Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
02/07/2016, 07h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Problème lecture eprom
Salut les amis
J'ai voulu lire une e eprom avec mon gq4x sur un edc15c2 De xsara Picasso car mon fgtech plantes tout le temps Quant je fait une id d eprom il me dit que le id n'est pas bon et quant je fait la lecture j'ai des c3 à la place des F Je ne voi pas ou je me suis planté merci de m'éclairer
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide |
02/07/2016, 13h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
si tu as bien selectionné 5p08c3 sur le gq4x alors eeprom hs peut etre. car si elle est mal montée dans le lecteur c'est des fff. |
02/07/2016, 13h21 | #3 |
Pouvoir de réputation: 63 |
02/07/2016, 23h42 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 25 |
5p08
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
03/07/2016, 11h24 | #5 |
Je fait une lecture sur la 29f400 pour faire un off
Universal decoding fonctionne sur edc15c2
03/07/2016, 12h26 | #6 |
ori xsara picasso
voici mon fichier
j'ai fait un off avec sa demerre mais sa fume et sa tire pas ci quelqu'un a un off sa m'interrese
03/07/2016, 13h36 | #7 |
Pouvoir de réputation: 10 |
regarde coté injecteur?
03/07/2016, 15h32 | #8 |
non c pas les injecteur elle fonctionner corectement puit elle na plus voulut demarrer j'ai enlever le psop8 et elle a demarrer probleme antidem c'est appret l'immo quel c mi a fumer
03/07/2016, 16h08 | #9 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Je crois que si tu retire l'eprom sa démarre mais l'eprom contient la classe injecteur + ventilo refroidissement etc pour sa sa fume je pense calculo 1 broche immo kiler fonctionne bien |
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | mattt (04/07/2016) |
04/07/2016, 05h48 | #10 |
ok
ma 5p08 et ma 29f400 son remonter et sa fume peux etre le codage injecteur je v passer le diag
problème lecture eprom 93c56 | stephane51 | Compteur kilométrique | 2 | 13/06/2016 17h30 |
lecture test piwi sur eprom | sandy976 | Autres marques | 2 | 03/01/2016 15h55 |
Problème lecture eprom wellon vp390 | mattt | Programmeur de chip | 1 | 01/01/2016 11h02 |
Probleme lecture eprom | skaner69 | Programmeur de chip | 3 | 17/07/2013 10h10 |
Lecture d eprom avec upa usb | lesage | Tutoriels | 3 | 11/12/2012 12h27 |
