Vieux 02/01/2018, 21h49   #1
CAR-TECH
Avatar de CAR-TECH
CAR-TECH is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème de puissance Mazda 5
Salam o3alaykom, bonjour,
J'ai un ami qui a un souci de puissance avec sa mazda 5 2.0 110 de 2009, le voyant moteur ainsi que celui du fap sont allumés, mazda a conclut que le fap est à remplacer, le véhicule a actuellement 155000km. Est ce possible d'autant plus qu'il réclame 4500 euros pour le remplacement de celui-ci?
CAR-TECH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CAR-TECH For This Useful Post:
mista (03/01/2018)
Vieux 05/01/2018, 16h14   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Le tarif demandé n'est pas improbable.
J'ai un ami qui a rencontré le même problème avec voyant DPF allumé.
Le véhicule ne dépassait plus les 60 km/H.
Pas de solution de regénération sur route ou encore en statique, le matériel en place ne le permettant pas.
La seule solution a été de nettoyer le fap manuellement. Remontage effectué il a fallu faire ensuite un reset vai un fil électrique...
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
CAR-TECH (08/01/2018)
Vieux 08/01/2018, 20h19   #3
CAR-TECH
Avatar de CAR-TECH
salut Zefirin, merci pour ta réponse, on va également le nettoyer manuellement, on verra ce que cela va donner.
Problème d'accélération Mazda 2 Kalectro Automobile en général 1 31/03/2017 15h00
probleme injection mazda ecu continental 5ws40585d-t Slug-60 Electronique 0 04/01/2016 19h15
mazda 3 perte de puissance S-keys Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 15 20/06/2015 16h33
mazda 626 comprex fumer noir et perte de puissance help les amis dinalo Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 13/03/2014 10h34
Probleme Mazda IDS Benspeed VCMII, IDS, JLR ...etc 2 18/02/2014 17h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
