09/08/2019, 15h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
methode de reprog dvd clip
bonjour amis TE
je suis actuellement en pleine decouverte de ma clip j'ai installer la v188 sous win7 32bit avec sonde alliance consult original cette apres-midi j'ai essaye de faire une reprog avec dvd v177 du tableau de bord mais soucis a aucun moment le logiciel me demande de selectonner le DVD
==AcTIF--CaR== |
09/08/2019, 16h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 46 |
salut l'ami
lors de l'installation de clip as tu repondu oui ou non à la question " faites vous parti du réseau renault ? tu as monter l'iso du dvd reprog dans demon tools ? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Med1387 (11/08/2019) |
09/08/2019, 16h12 | #3 |
si je dis pas de bêtises j'ai répondu non et pour pas fonctionner avec daemontools j'ai gravé directement sur dvd
==AcTIF--CaR== |
09/08/2019, 16h24 | #4 |
réinstall en répondant non pour etre sur et essaye aussi avec l'iso au lieu de graver pour tester
09/08/2019, 16h56 | #5 |
ok bon je vais telecharger la V189 du coup et reinstaller on verra bien
==AcTIF--CaR== |
10/08/2019, 09h41 | #6 |
bon je viens de réessayer c'est la même chose ça lance la prog sans même me demander la source DVD ou en ligne et bien-sur ça coupe et me met un message "contacter bla bla bla"
==AcTIF--CaR== |
11/08/2019, 00h34 | #7 |
Pouvoir de réputation: 10 |
En moment de commencement de procedure reprog, ton PC est connecte sur internet ou non?
The Following User Says Thank You to baccara25 For This Useful Post: | Med1387 (11/08/2019) |
11/08/2019, 13h05 | #8 |
12/08/2019, 11h35 | #9 |
non je suis hors ligne
---------- Post added at 12h35 ---------- Previous post was at 12h32 ---------- l'ordi est deconnecte du wifi et a aucun moment il me demande dvd ou en ligne ça lance la prog et coupe direct
==AcTIF--CaR== |
12/08/2019, 11h39 | #10 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Oui il faut faire hors ligne. Monte ton image Iso, ensuite vas dans clip, choisis Reprogrammation, ensuite tu devrais avoir le choix soit réseau Renault ou DVD. Petite astuce car depuis la V183 il te demande d'avoir au minimum une batterie à 13,5 V (mais ça c'est que quand la voiture est en route et il te faut un chargeur qui maintien ta tension à 13,5 V moteur arrêté ou bien ......... tu demande à un pote de mettre sa voiture démarrée à coté de a tienne non démarrée et tu branches les câbles batterie pour simuler un chargeur Renault :-) qui te permettra de faire la reprog de ta voiture moteur arrêté biensur.
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post: | Actif-Car (12/08/2019), saadaoui frere (06/03/2020) |
12/08/2019, 14h08 | #11 | |
==AcTIF--CaR== |
clip 160 +dvd reprog 149 | cootech | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 15/10/2016 22h58 |
Clip 149 & Reprog 138 | blackboy | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 04/11/2015 10h13 |
renault clip reprog v83 | lihaven | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 03/12/2009 07h39 |
la methode de pragrammation une clé sur megane classic 1999 avec le diag CLIP | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 17 | 14/11/2009 10h32 |
renault can-clip reprog | vince | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 24/02/2009 15h13 |
