25/07/2018, 14h48 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Merci,jai recu le calculateur sans eeprom ,cest pourcela ya pas de fichier original.
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
25/07/2018, 15h04 | #17 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Post tes référence ou photo de l étiquette stp?
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | fouad19764 (25/07/2018) |
25/07/2018, 15h18 | #18 |
Merci pour votre reponce rapide,ya pas de couver de calculo,tous ce que je sais comme site en yaut,que c st un IAW 5NR2.C2.
25/07/2018, 17h17 | #19 |
Test ce fichier vierge stp?
https://www112.zippyshare.com/v/rTJP8SO3/file.html |
25/07/2018, 21h10 | #20 |
Je vien de le tester,ca marche nikel mais ,un autre soucis aparais,la voiture quand la temperature a 70° ou plus ,le moteur a du mal a demmarer et ca sent l'essense,jai tester les cylindres par suppression du cablage de bougie,le 4 eme cylindre ne fonction pas,je croi que le calculo et HS.
The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post: | ggvaniou (25/07/2018) |
25/07/2018, 21h14 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 7 |
enlève le pont que tu as mis entre +apc et + permanent , ça va aller mieux , juste modifie eeprom , la le boitier papillon est toujours alimenté et donc ne s'initialise jamais |
25/07/2018, 21h21 | #22 |
Oui ca arrive des fois sur ce type de calculateur.
---------- Post added at 12:16 AM ---------- Previous post was at 12:15 AM ---------- Tu as fais l apprentissage du papillon? ---------- Post added at 12:21 AM ---------- Previous post was at 12:16 AM ---------- Inverse tes fils de bougie pour tester.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
OFF sur IAW 5NR2.T1 | VroumVroum | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 27/12/2017 09h29 |
immo off iaw 5nr2.co1 | benazze38 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 23/02/2017 18h43 |
iaw 5nr2 | nabiiil | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 19/08/2016 20h33 |
immoff 5nr2.c01 | nhsdany | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/06/2016 18h50 |
Iaw 5nr2.c5 | mike68 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/12/2015 14h19 |
