programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
09/12/2017, 14h51 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
j'ai le meme soucis. Vito clé perdues. j'ai fait programmer un Temic T5 par un ami mais ca démarre pas. quand je je le transpondeur dans la clé le vito refuse de lancer le démarreur. Quand je retire le transpondeur le démarreur se lance mais le vito peut pas démarrer je suis perdu moi aussi
Mauvaise programmation ? ou un autre probleme ? |
09/12/2017, 16h14 | #17 |
Le soucis c'est que je n'ai pas carprog.
J'ai X-PROG M, TL866A, MiniZedBull et AD900 Pro Je n'ai pas le cablage pour lire le MCU de l'immo avec X-PROG M Alors je sais pas trop. |
09/12/2017, 19h02 | #18 |
Merci je verais ca lundi et je vous dirais
09/12/2017, 20h44 | #19 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt , je pense transpondeur id rolling code , j ai eu le cas sur mercedes classe A , handy baby copie transpondeur , j en crée un mais sa demarre pas , j avais message start error.du fait id 33 rolling , il faut passer programmation , ou travailler sur immobox
09/12/2017, 22h16 | #20 |
Pouvoir de réputation: 48 |
salut salam, ça passe crème avec le carprog lecture de la HC08AZ32-0J66D-vito-2002.BIN
puis ouvrir effi sélection du dump recopier le transpondeur T5 et ça marche niquel j'ai même gaspiller un transpondeur rien que pour le teste d'ailleurs harrachi si tu le veut fais moi signe cdlt |
11/12/2017, 09h03 | #21 |
mon soucis c'est que j'ai pas carprog quelqu'un aurait pas le cablage pour lire l'immobox avec x prog m ?
11/12/2017, 09h17 | #22 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Dessoude la puce
et regarde en dessous de la puce ou va la piste |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | klif26 (11/12/2017) |
11/12/2017, 10h56 | #23 |
13/12/2017, 17h59 | #24 |
salam salut , merci bcp Chipshop. j ai programmé la clé avec tag key tool de fvdi (avec le dump de hc08 de l immobox) , j ai ensuite comme défaut antidem bloqué le gars a tenté de démarré le vito avec une clé viérge il a bloqué l'anti dem,je doit intervenir sur l eprom pr faire un viérge je donnerais des news , sinon Juptek voici le shema que tu cherche moi je l ai fai avec carprog et xprog (limage xprog) bon courage
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
13/12/2017, 18h04 | #25 |
Je répondais par rapport aux postes 15 pages précédentes
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | chipshop (13/12/2017) |
13/12/2017, 18h06 | #26 | |
---------- Post added at 19h06 ---------- Previous post was at 19h04 ---------- Si tu à pas de quoi faire ton vierge fait signe cdlt |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | Harrachi (13/12/2017) |
13/12/2017, 18h12 | #27 |
merci encore une fois, le viérge c'est déja fais je doit juste réccupérer le calculo pour l injecter en cas de soucis je te ferais signe @+ l ami
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post: | chipshop (13/12/2017) |
13/12/2017, 18h17 | #28 |
En fait il y a un truc qui m'échappe tu as fait un transpondeur et normalement ça devrait marcher tu dois avoir un problème ailleurs car normalement si le calculo et Immo box son d'origine normalement ça doit démarrer est-ce que tu fais confiance à la programmation du transpondeur avec le Key tag ?
13/12/2017, 22h30 | #29 |
la semaine dernière j ai fais une clé sharan ca marche niquel avec fvdi ,( regarde les images) , le problème c'est que le propriétaire a tenté de démarré l vito 4 fois avec une clé vierge acheté chez mb et au diag j'ai antidémarrage bloqué en plus l'eprom a été déja touché par un gars je compte faire un vierge et voir que es ce que çà donne
14/12/2017, 16h06 | #30 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Salut jai du le dire 10 fois en 1 semaine . Fvdi tag n'écrit pas les bonne data pour les temic mercedes .
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Vito | passion-auto | Mercedes Benz | 3 | 28/02/2017 22h29 |
Programmation clef mercedes vito w638 | mika641pau | programmation & synchronisation de clé | 7 | 22/02/2017 12h40 |
prb Vito | abdel59100 | Mercedes Benz | 9 | 17/11/2015 15h58 |
compatibilite ecu vito | alexisraynaud | Mercedes Benz | 18 | 19/08/2014 17h53 |
Vito 112 cdi | julien74 | Mercedes Benz | 14 | 09/02/2013 07h16 |
