Vieux 11/08/2018, 01h02   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut immo off smart fortow
slt a tous , est il possible de faire off sur smart diesel ,et une essence de 2008.si oui est que fvdi fait il affaire ?merci
Vieux 11/08/2018, 01h58   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Pouvoir de réputation: 26
Slt non pa de off la dessus
Vieux 11/08/2018, 06h16   #3
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 118
Salutations pourquoi tu veut faire un Off ?
Qu'elle est ton problème?
Vieux 11/08/2018, 07h45   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
le recodage ou le remplacement et recodage de clé suffit ....
déjà qu'elles sont souvent volées un off n'arrangerait pas la situation
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
stephane (11/08/2018)
Vieux 11/08/2018, 11h15   #5
repcles
Avatar de repcles
le client a pb de sam sur l une , l autre le client veut plus etre embeter, voiture pas voler sur 100 %
pour le recodage de cle kennfeld , sa marche pas bien hier j ai utiliser fvdi , j ai pu reprogrammer une fois sa telecommande et sa a demarrer , puis j ai voulu mettre une deuxieme cle et la sa marche plus , peut tu me decrire procedure de prog cle car je passe a cote de quelquechose.
Vieux 11/08/2018, 12h56   #6
swager974
Avatar de swager974
swager974 is on a distinguished road
Evilution.co.uk coding key
swager974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2018, 13h22   #7
stephane
Avatar de stephane
Pour ton problème de sam le codage de clef .e changera rien il faut le changé
Commandé au vin tu n aura rient a faire juste codé ta clef
Pour l autre Après la synchro des clefs il faut débranché la batterie une dizaine de minutes fvdi fonctionne parfaitement là-dessus
Vieux 11/08/2018, 16h11   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par repcles Voir le message
c'est une 453 ou un 451 ?
elle ne sont codables qu'une fois les clés la dessus
sur les 450 et 452 sont codables a volonté
tico (11/08/2018)
Vieux 11/08/2018, 19h08   #9
repcles
Avatar de repcles
Envoyé par Kennfeld Voir le message
c est modele 450 sans transpondeur
Vieux 11/08/2018, 22h26   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
jamais eut de soucis avec les clé même si tu reprog 10 fois ça fonctionne
star officiel ou avdi 0 problème
clé toujours en origine.... les autres sont one shot ....
Vieux 01/10/2018, 18h10   #11
repcles
Avatar de repcles
slt dans mon cas la telecommande pas de transpondeur a l interieur , j ai pour la programmer une fois , mais apres lors rajout plus possible .
immo off smart foulques Immobilizer dumps/solutions 14 08/08/2018 10h20
Immo for smart samy.one Immobilizer dumps/solutions 6 30/04/2018 07h25
Immo off smart akasa67 Immobilizer dumps/solutions 16 23/06/2017 22h07
Immo off smart Fortwo Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 5 30/07/2014 07h33
Immo Smart sawadogo2 Autres marques 3 26/05/2011 10h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
