Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
slave
Vieux 07/12/2017, 08h30   #16
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Tu as vu juste jphp. C'est bien un modèle en clim classique.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2017, 09h32   #17
Autospeeed13
Avatar de Autospeeed13
Autospeeed13 has a spectacular aura aboutAutospeeed13 has a spectacular aura about
salut a tous le problème peut également venir du pulseur lorsque les changements de filtre a habitacle ne sont pas respecté en temps voulu preconisation concession, le pulseur se grippe avec la saleté où l'humidité il faut donc forcer pour l' enclencher voilà la raison pour laquelle vitesse 1 2 3 ne fonctionne pas elles ne sont pas assez puissante pour faire tourner le pulseur, donc ce que je te conseille c'est que si tu as accès facile au pulseur démonte le et vois à la main s'il force lorsque tu le fais tourner
Autospeeed13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2017, 09h42   #18
Autospeeed13
j'ai oublié de préciser concernant le problème du pulseur que j'ai évoqué c'est une étape à vérifier car il y a une possibilité en cela mais on ne chausse pas ces baskettes avant ces chaussettes donc règle ton problème de résistance si elle est bien endommagée et vois si le fait qu'elle est grillé ne soit le fait qu'elle est forcée avec un pulseur grippé
The Following User Says Thank You to Autospeeed13 For This Useful Post:
zefirin (12/12/2017)
Vieux 12/12/2017, 17h26   #19
zefirin
Avatar de zefirin
Petite information qui mérite également de l'attention. Je contrôlerai également le pulseur.
probleme ventilation megane 2 dci terranoo Systeme de climatisation 10 26/02/2018 19h12
problème ventilation audi a4 zaiko Automobile en général 6 18/09/2016 08h25
problème ventilation sur multivan T5 tizef Systeme de climatisation 11 02/07/2016 09h22
Probleme ventilation 308 nono93 Peugeot, Citroën 8 24/11/2014 12h52
probleme de ventilation golf5 justinyours Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 19 23/12/2011 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
