slave
Vieux 16/01/2018, 07h30   #16
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Merci mais comme c est une vieille reference j ai du mal dans les casses
Vieux 16/01/2018, 08h33   #17
Pouvoir de réputation: 265
Je pense que quelqu'un ici va te donner la liste des écu compatible bosch que tu puisse cloner le tiens...
DIAGSYSTEM25 (16/01/2018)
Vieux 16/01/2018, 09h21   #18
DIAGSYSTEM25
La sa serai top mais bon je n y crois pas de trop
Merci quand meme en tout cas gregkass54
Vieux 16/01/2018, 11h09   #19
DIAGSYSTEM25
Es ce que quelqu un a la liste des ecu compatible?
Vieux 17/01/2018, 08h57   #20
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Pouvoir de réputation: 22
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
bonjour a tous
j aimerai savoir pourquoi ils y a cette difference entre 2 calculateur en EDC15C2
voir photo joint
ils provienne tout les 2 d une 307 HDI 110 FAP
La véritable question est es ce que ont peux swapé la 5P08 ET LA 29F400
car l autre est grillé
slm
le calculateur sur l'image a droite est avec pompe suspension électrique, tu peux le swapé mais flasch + eeprom ,pour l'adapter a ton véhicule si sans suspension électrique
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 09h08   #21
DIAGSYSTEM25
Je vais essayé
Vieux 18/01/2018, 04h18   #22
DIAGSYSTEM25
Bonjour a nouveau je revenai pour la suite
J ai essayé avec d autre calculo sa ne fonctionne pas top bref
J ai commandé un calculo sur ebay et je vais swapé le flash et l epprom et ont verra la suite
Vieux 18/01/2018, 09h35   #23
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Oui mais je fais comment pour modifier le pin dans le flash?
je fais avec un plug sous ols
tu les as tes codes pin ou tes dump
Vieux 18/01/2018, 10h23   #24
DIAGSYSTEM25
Non pas encore je vais faire une extration de fichier
Vieux 18/01/2018, 19h13   #25
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 81
Slt
Pour connaître ton type ecu ,
Post référence ici:
http://www.bosch-automotive-catalog....rch?country=IT
Si l intérieur de ton edc15c2 est identique ,tu swap flash et eprom,et basta.
television (19/01/2018)
Calculateur EDC15C2 cramé matrix28 Réparation & Programmation des calculateurs 14 27/09/2015 13h14
reprogrammation calculateur edc15c2 306bzh Immobilizer dumps/solutions 13 24/08/2015 09h24
code pin C5 calculateur EDC15C2 electro_bordeaux1 Transponder, code pin 6 21/06/2014 10h53
Plantage calculateur 307 HDI EDC15C2 HURLEVENT Réparation & Programmation des calculateurs 9 01/05/2014 10h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
