16/05/2018, 18h51 | #1 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Immo off sur 307 1,6L essence NFU ME744
Suite à la déprogrammation du BSI (suite à changement de batterie) sur ce véhicule (307 phase 1, calculo bosch ME 7.4.4), la voiture ne démarre plus. J'ai essayé avec diagbox de reprogrammer simplement le BSI avec le code perso à 4 chiffres peugeot, mais autant au début, j'ai "le code a été programmé", après quand j'essaie de le remettre pour programmer la clé, cela me met "Code incorrect". Et impossible de démarrer la voiture. Du coup, j'ai ouvert le calculo et trouvé le composant 95160 dessus. Je l'ai lu et j'ai bien trouvé le code peugeot à l'intérieur de ce composant. D'ailleurs, j'ai essayé de passer le dump de cette 95160 dans un logiciel (otocheck de tête) et j'ai réinjecté le dump traité dedans et fait un essai : je pensais que cela allait "virginisé" le calculo... Apparemment j'ai faux et code P1613 si je fait un diag... J'aurai pensé qu'elle démarrerait en mode dégradé mais apparemment non... Bref un collègue mécano m'assure que même si le bsi est déprogrammé, la voiture avec un calculateur "traité" doit pouvoir faire démarrer la voiture ? Est-ce qu'il a raison ? Parce que moi apparemment je vois qu'il y a aussi une 95160 a traiter dans le BSI pour que cela fonctionne... D'ailleurs immokiller demande la 95160 du BSI et non celle du calculateur.... Bref quelqu'un pourrait m'expliquer brièvement ce qu'il doit être fait, et ce que je fais de mal (ou de bien) ?! Je peux poster la dump de la 95160 du calculo s'il le faut ! D'avance merci et bonne journée ! |
16/05/2018, 19h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 47 |
j'ai pas compris ton soucis avec le bsi et si t'as vraiment le bon pin code ?? dans toutes les cas oui tu peut mettre ton calculo en immo off et rouler même avec bsi déprogrammer mais bien-sur si tu es équipe d'un programmeur pour lire et écrire sur le 95160 et le 29f200 .et si c'est le cas poste les deux dump je te fait le off tous de suit . @++ ---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h23 ---------- attention poste le dump 95160 du calculateur moteur et non bsi +29f200. pour le off ME7.4.4 faut intervenir sur le deux
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
16/05/2018, 21h08 | #3 |
Salut !
Ah donc il est pas possible que la voiture démarre si on intervient uniquement sur le calculo, c'est bien ce que je pensais. Je joins le dump de la 95160 original du calculo. Pour le bsi, j'ai moyen de recupérer le dump du 29f200 par obd avec diagbox par ex ? Ou obligé d'y dessouder + programmeur aussi ? Merci en tout cas! Bonne soirée. |
16/05/2018, 21h14 | #4 |
Pouvoir de réputation: 38 |
29f200 est la flash de ecu moteur Il te faut poster flash + epprom ecu moteur uniquement
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | Dav (16/05/2018) |
16/05/2018, 21h26 | #5 |
Arg c'est bien je craignais... Désolé amrougafsa j'avais pas compris ta réponse...
Donc la 29f200 je suppose que c'est celle que je n'arrive pas a lire avec mon galetto en mode "simple" car la lecture reste bloquée au démarrage... Apparemment j'avais lu que c'etait l'immo qui bloquait "l'aspiration".... Apparemment il faudrait que je fasse la lecture en mettant le calculo en mode "boot" mais je ne m'étais pas renseigné plus que ça sur comment faire... Car avec mon programmeur minipro TL866CS je crois pas que j'ai le "chariot" pour mettre une telle puce... (ou il va falloir que je l'achète). Je vais voir si je peux avec mon galleto récupérer le dump sans passer par l'obd mais en tirant des fils sur le calculo ce que je n'ai encore jamais testé... Si vous avez infos ou bonnes adresses... Merci ! |
16/05/2018, 21h33 | #6 |
Refarde dans les documents . Boot du galetto tu as le proocole Ou essai de faire lecture en pinout sans l'epprom
16/05/2018, 22h36 | #7 |
Pouvoir de réputation: 97 |
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | Dav (16/05/2018) |
16/05/2018, 23h38 | #8 |
Re !
Grand merci, grace à vous je viens d'arriver à aspirer le contenu de la 29f400 (oui c'est une 29f400 et pas 29f200...) Donc, si y'a quelqu'un de sympa qui peut me faire un off sur les 2 fichiers, le premier de la 95160 au début de mon post ! D'avance merci. Bonne soirée (dodo pour moi !) |
17/05/2018, 11h33 | #9 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonjour essaie ça
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | Dav (17/05/2018) |
17/05/2018, 12h30 | #10 |
voici pour toi , tes dump ori en immo off dans ta boite
17/05/2018, 23h00 | #11 |
Salut !
Un grand merci a vous. La voiture démarre et tourne très bien ! Une très bonne expérience. Bonne soirée ! |
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: |
22/05/2020, 22h19 | #12 |
Pouvoir de réputation: 66 |
et puis ce n'est pas de l'autocoding la dessus
http://www.armoreprog.fr |
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (22/05/2020), amrougafsa (23/05/2020) |
22/05/2020, 23h38 | #13 |
Pouvoir de réputation: 265 |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | amrougafsa (23/05/2020) |
Immo off me7.4.4 307 1.6 essence svp | Bigorno91 | Peugeot, Citroën | 23 | 16/11/2016 19h03 |
Program pin bosch me744 | aurelien | Chiptuning | 12 | 12/05/2016 10h48 |
Immo off 206 cc 1.6 16v me744 | CHATONDU38 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 26/03/2015 21h54 |
IMMO OFF citroen C3 ME744 | rosco2012 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/04/2014 11h26 |
immo off bosh me744 | apexi972 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 25/01/2013 11h11 |
