ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
27/05/2021, 10h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Abs corsa d
bonjour a tous je doit remplacer un bloc abs sur une Corsa D de 2011 pas de freinage sur la roue droite
quel précaution a prendre concernant le changement de kilometrage si bloc occassion ? y a t'il un codage a effectuer pour bloc d'occassion ou neuf ? merci d'avance |
27/05/2021, 19h09 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bien prendre la même référence pour ne pas à avoir à utiliser la valise. Purge en X. ---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h05 ---------- J'ai acheté un bloc occasion/reconditionné, pas de soucis |
The Following User Says Thank You to culbuto For This Useful Post: | Adrien13 (28/05/2021) |
28/05/2021, 09h10 | #3 |
le seul que jai trouver d'occasion
ma reference : 0265 800 796 H0059 la ref occas : 0 265 800 791 H0485 apres je peux mettre mon calculateur dessus avant pour voir si c'est juste la partie meca qui deconne |
28/05/2021, 09h14 | #4 |
Pouvoir de réputation: 4 |
salut tout dépend du km du nouveau pour le codage ;si le nouveau est supérieur peut être
bon courage
Quand chacun s'aide, personne ne se tue. |
The Following User Says Thank You to sam27000 For This Useful Post: | Adrien13 (28/05/2021) |
28/05/2021, 12h13 | #5 |
En cherchant bien, tu dois trouver des boites en France qui peuvent reconditionner ton bloc ABS
https://www.actronics.fr/calculateur-abs https://www.restart-auto.fr/boutique/abs-esp.html Voila 2 liens, mais il y en a sûrement d'autre. Le premier fait 2 ans de garantie, le second je ne sais pas. ---------- Post added at 13h13 ---------- Previous post was at 13h06 ---------- Oui, c'est la partie méca qui déconne, piston qui se grippe. |
28/05/2021, 13h05 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 20 |
Oui, il y en a surement beaucoup qui reconditionne plus ou moins bien. Mais l'intérêt dans le cas ici présent c'est de le faire lui-même si il a un minimum de compétances. Autrement je suppose qu'il ne poserait pas la question. Amicalement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. |
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | Adrien13 (28/05/2021) |
28/05/2021, 18h51 | #7 |
Jai remplacer le bloc le kilométrage n’a pas bouger mais voyant frein reste allumer
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | sam27000 (28/05/2021) |
28/05/2021, 20h00 | #8 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut voyant ABS ?? quel voyant ? il faut surement coder la direction capteur angle de braquage post les codes defauts
j'ai un doute sur ton diag pas de freinage sur la roue droite c'est pas le bloc abs le probleme au début ! Dernière modification par jphp ; 28/05/2021 à 20h04. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Adrien13 (28/05/2021) |
28/05/2021, 20h37 | #9 |
Voyant frein à main reste allumer ,
J’ai étais essayer freinage correct ne tire plus au freinage et réussi à purger la roue droit alors qu’àvant impossible de purger |
28/05/2021, 20h41 | #10 |
ok pour ce voyant rien a voir avec le bloc ABS
capteur niveau liquide de frein ou capteur levier de frein a main ??? |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Adrien13 (30/05/2021) |
29/05/2021, 18h58 | #11 |
salut, c est la maladie la dessus déjà changer 3 pour ca, pas de souci pour kilométrage
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | Adrien13 (30/05/2021) |
pin corsa d | martinn | Transponder, code pin | 2 | 23/05/2021 00h19 |
corsa E | rosaire974 | Airbag | 1 | 15/05/2020 22h25 |
corsa b pin | nikita93 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 24/09/2016 19h07 |
corsa c | jpay2 | Tableau de bord en général | 10 | 13/12/2013 08h29 |
Corsa c 17 di | apexi972 | Chiptuning | 0 | 27/06/2010 15h58 |
