ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
23/01/2014, 13h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
probleme abs/esp laguna 2 serie 2
je vous explique mon probleme sur ma laguna 2 serie 2 annee 2005 au depart : j'avais le voyant abs esp etc allume je fais une lecture et ca me dis probleme interne au boitier donc je suis alle a la casse pour en prendre un occasion la j'ai eu du mal car c'etait une serie 2 donc model different des serie une prise plus petite ensuite : j'ai donc monte mon boitier occasion fait ma purge et la surpise apres avoir voulu tester abs le voyant se rallume et le defaut est DF218 offset apprentissage capteur de pression se que j'ai remarque c'est que le numero de serie dans le boitier abs est celui de la voiture origine et non le mien j'ai voulu le changer et la impossible ca me dit boiter deja configure donc est ce que l'on peut mettre un boitier occasion , je ne vois pas endroit dans la clip pour refaire un configuration du boitier j'ai remarque que lorsque que coupe le contact et que je ferme la voiture le voyant des frein au tableau de bord ne s'etteind merci de votre aide |
urgent probleme bmw serie 1 2004 | alexdu13400 | Programmeur de chip | 22 | 18/03/2016 16h54 |
Problème de fermeture centralisée BMW Série 1 (120d - E87) | Brek92 | BMW | 4 | 01/07/2013 01h21 |
probleme laguna ii | charifcharif | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 21/11/2012 12h23 |
probléme sur laguna 2 | cootech | Mécanique générale | 2 | 08/06/2010 20h38 |
problème sur laguna | prodiag | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 15/08/2009 14h08 |
