slave
Vieux 28/07/2015, 01h50   #1
Simple
Avatar de Simple
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
Par défaut AL4 Automatic Gearbox Software
Hello,
I will be changing the two Electrovalves within the AL4 Gearbox on my 2003 Citroen C8 2.0 HDi Auto to the Borg-Warner PE257416. This requires the upgrade of the Gearbox's ECU Firmware (software) into a newer version. I don't know if my current Firmware is compatible with the Borg-Warner solenoids or not.
My current firmware details are:
Supplier: Siemens
PSA Reference: 8200302005
Software Reference: 9654868580
Supplier: 04
System: 92
Application: 08
Version: 1A
Version: 1701
Message System Number: 00
I have a Lexia (clone), I know if I have a dealers log-in access I would be able to update all the firmware on my car, but I don't.
What is the latest firmware for this gearbox and how/where can I download the various firmwares?
Simple.
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 18h52   #2
olivier plusquellec
Avatar de olivier plusquellec
olivier plusquellec is an unknown quantity at this point
bonjour si du a la valise lexia tu peut vérifier si ton firmware est compatible avec ta boite al4 pour des électrovannes borg-warner normalement il est bon si ton c8 est de 2003
si tu change les électrovannes .change aussi les 2 joint noir qui se trouve derrière le blocs hydraulique en bas sais impératif pour un bon fonctionnement de ta boite
olivier plusquellec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 18h57   #3
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 44
Envoyé par olivier plusquellec Voir le message
Hello,
C'est sympa de ta part et ton aide et la bienvenue mais notre ami avait crée un double post, voir ici:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=43350
Vieux 09/09/2015, 01h07   #4
Simple
Avatar de Simple
Thanks olivier plusquellec and kitty-hawk, After posting the issue, I realized that I placed it in the wrong section, hence posting it again.
However, this was an issue that took a long time to solve. At the end, a little extra oil (250 ml overfill) seem to have solved it..
Thank you for your advice and help.
boite automatic mercedes E 270 charifcharif Mercedes Benz 0 11/04/2015 15h19
stationnement automatic vos avis les amis dinalo Café du forum 0 11/04/2015 14h27
problème de BV automatic W211 Brahim-Diag Mercedes Benz 6 08/04/2015 16h41
phare automatic sur W203 Ecomouv Mercedes Benz 9 18/11/2014 19h34
Upa Software francois 58 Programmeur de chip 4 15/01/2009 23h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h38.
