Vieux 13/06/2013, 22h58   #1
mak zied
Avatar de mak zied
mak zied is an unknown quantity at this point
Par défaut comment désactive système ABS
salam j'ai une voiture c3 code moteur hfx avec un sys abs défectueux alors je cherche comment faire le telecodage avec diagbox pour desactivé le sys.
mak zied est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2013, 04h56   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 93
pour info santoce et com2000 règle du forum oblige pas d avatar
mesrine_29 (05/08/2013)
Vieux 01/08/2013, 09h30   #3
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
il faut régler ton problème ABS pas le déactive
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2013, 19h12   #4
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Envoyé par santoce Voir le message
salut frere
tu peux d'abord vérifier est ce qu'il y a deux file de can qui vient de bsi vere l abs et de l abs vere calculateur ( bsi+abs+calculateur) = demarage
si il y a .... il faut coupe les deux file qui va a l abs et mettre dans calculateur
ca veut dire les deux file can entre ( bsi et calculateur)=demarrage
sinon la voiture demarre pas
désactiver.
telcodage par diagbox ou luxia dans bsi et calculateur (mettre absent dans bis et calculateur
et pui il Suffitde que de retirer le fusible de l'ABS et ton opération à effectuer ?
bonne chance
Envoyé par com200
avez vous desactiver l'abs
Envoyé par UNREBEU93
BONJOUR J est aussi un problemme de voyant
Merci de lire les règles du forum et de mettre un avatar.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
Dernière modification par mesrine_29 ; 05/08/2013 à 19h16.
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2013, 19h25   #5
Pouvoir de réputation: 249
salut, il ne faut pas désactiver l'abs, !!!
répare plutôt !!
c surement juste un capteur, lance le diag
a+
madi84 (24/10/2013)
Vieux 05/08/2013, 19h34   #6
Envoyé par mak zied Voir le message
système abs defaillant, c pas forcement l'abs
c peut-être autre chose, parce que " demande de couple "
lance le diag
madi84 (24/10/2013)
Vieux 24/09/2013, 20h48   #7
beka1975
Avatar de beka1975
beka1975 is on a distinguished road
supprimer c'est détruire, mieux de réparer et apprendre à faire les bonnes choses, un bon freinage sauve les vies
beka1975 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beka1975 For This Useful Post:
madi84 (24/10/2013)
Vieux 24/10/2013, 11h04   #8
madi84
Avatar de madi84
madi84 is an unknown quantity at this point
merci pour le bon travail
madi84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2013, 00h33   #9
yousfi
Avatar de yousfi
yousfi is on a distinguished road
bjr, pour te répondre d'abord comment tu savais que ton système ABS est endommagé?
yousfi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2014, 07h51   #10
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
fait gaf si tu le supprime si tu revend la voiture et le mec derrière à un soucis avec té mal
lance un diagnostique lis es erreurs puis supprime les après change ce qu'il faut en général c'est le capteur (capteur de roue, capteur vitesse , abs/esp ....) ça peut être n'importe quoi
Vieux 11/05/2014, 10h23   #11
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Il faut reparer, lance un diag et communiques a la communaute les resultats, quelqu'un peut surement t'aider a le reparer.....
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 11h16   #12
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut abs
on ne peux pas supprime l'abs c'est l'un de deux calculateurs qui porte la résistance de therminesant sur le réseaux mux et je pense même que le montage est en série chez psa si je ne me trompe pas
le supprime physiquement empêcherai le véhicule de démarré et inhibe complètement le fonction du démarreur
le mieux c'est du faire un diag et nous demandé de laide pour réparer.
Vieux 22/08/2014, 19h01   #13
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 115
hassantema pas d avatar et égal des fois a éjection du forum car sur TE il y a des règles a respecter et manque aussi la presentation ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...play.php?f=108
crdl
Dernière modification par seadoo831 ; 22/08/2014 à 19h07.
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
ECU diag (22/08/2014), jphp (22/08/2014)
Vieux 22/02/2017, 15h32   #14
xp_xp
Avatar de xp_xp
xp_xp is an unknown quantity at this point
You must fix your problem ABS does not disable it
xp_xp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2017, 19h41   #15
faridou16
Avatar de faridou16
faridou16 is on a distinguished road
Par défaut salut
dsl mon frere mais le supprimer c une grosse faute
mieux lance le diag est repare
faridou16 est déconnecté   Réponse avec citation
desactive l antidemmarage immo sid801 geniehex Immobilizer dumps/solutions 15 09/10/2012 21h20
temoin ABS allumé et ESP desactivé darius XII ABS, ESP, DSC 9 02/10/2012 16h57
Comment désactivé un FAP youcef_trik Mécanique générale 81 31/12/2011 11h37
l'aide pour désactivé le FAP 807 delphi38 Peugeot, Citroën 8 22/09/2011 09h01
Eclerage auto ne se desactive pas justinyours Peugeot, Citroën 3 22/03/2009 19h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h32.
