S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
28/02/2017, 23h20 | #16 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Si l'on regarde la doc que je t'ai donné , il est bien stipulé que si tu as BW a la fin de ton numéro de BVA ( ce qui est le cas ) , cella correspond a du BORG WARNER A+ |
05/03/2017, 14h25 | #17 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Çà y est vidange BVA effectuée,j'ai également déposé le carter pour vérifier les aimant,ils étaient bien chargé avec des particules couleur argentées. Par contre la quantité vidangé été de 2,5 L au lieu d'environ 3 L ,pourtant j'avais fait la mise à niveau il y a quelques jour et il n'y a pas de fuite. Quand à la pression d'huile elle oscille entre 2,5 et 2,65 bar au ralenti avec des descente furtive à 2,45 bar ça ça m'inquiète un peux (elle doit se situer entre 2,5 et 2,7 bar) J'ai effectué un essai à chaud:RAS la boite répond bien et en mode sport c'est du bonheur. Reste l'essai à froid demain matin. |
06/03/2017, 08h46 | #18 |
Ce matin toujours le meme probleme,donc je sais pas si c'est les electrovannes ou si c'est la pompe vu les particules sur les aimants. |
14/03/2017, 08h20 | #19 |
J'ai changé les EV et pour le moment ca marche. |
13/04/2017, 22h43 | #20 |
Pouvoir de réputation: 13 |
perso je prend mes evm chez one shop gearbox
j'en suis a plus de 50 changées sur 307 c'est assez facile (le pire c'est su senic/modus) je met une trentaine de minutes normalement les 307 ne se reprogramment pas pour le changement d'evm (apres j'ai pas vu toutes les 307 et tous les softs :)) |
17/04/2019, 18h39 | #21 |
Pouvoir de réputation: 0 |
es que quel qun sait si c est les même électrovanne sur c3 de 2003 ? j ai une boite al4 qui patine a froid et a chaud mais pas tout le temp .pour le moment je n ai rien fait ni vidange ou autre la voiture a 100000 km merci |
17/04/2019, 19h13 | #22 |
pareil c les meme
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post: | Linkinpark (18/04/2019) |
18/04/2019, 09h08 | #23 |
salut herve , as tout hazard a tu deja eu une panne similaire a la mienne ?
merci |
18/04/2019, 12h16 | #24 |
si ce que tu décris est bon c'est l'evm de régulation de pression
je présume que par patinage tu entends retard a l'engagement celle de droite quand t'es face au DH |
18/04/2019, 14h02 | #25 |
salut Herve et merci de ta réponse ,quand je dit que sa patine en faite elle a du mal a passer la dernière vitesse on a l impression quel ne sait pas si elle doit la passer ou pas ,et bizarrement aujourd’hui elle ne l a pas fait elle a rouler impec c est pas moment des fois a chaud , des fois a froid et des fois pas du tout pendant 1 semaine en gros c est a rien y comprendre
a te lire fred |
Outils de la discussion | |
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 02/04/2016 00h43 |
Petit TUTO sur remplacement electrovannes Pompe HP denso V6 DCI renault | piwis59 | Tutoriels | 6 | 17/10/2013 23h01 |
electrovannes espace 3.0 DCI | fylip59650 | Tutoriels | 22 | 01/06/2013 23h06 |
Changement électrovannes espace IV 3.0 | fylip59650 | Mécanique générale | 6 | 01/06/2013 20h24 |
