Vieux 28/02/2017, 22h20   #16
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Hello
Si l'on regarde la doc que je t'ai donné , il est bien stipulé que si tu as BW a la fin de ton numéro de BVA ( ce qui est le cas ) , cella correspond a du BORG WARNER
Vieux 05/03/2017, 13h25   #17
didiermatteo
Avatar de didiermatteo
didiermatteo is on a distinguished road
Çà y est vidange BVA effectuée,j'ai également déposé le carter pour vérifier les aimant,ils étaient bien chargé avec des particules couleur argentées.
Par contre la quantité vidangé été de 2,5 L au lieu d'environ 3 L ,pourtant j'avais fait la mise à niveau il y a quelques jour et il n'y a pas de fuite.
Quand à la pression d'huile elle oscille entre 2,5 et 2,65 bar au ralenti avec des descente furtive à 2,45 bar ça ça m'inquiète un peux (elle doit se situer entre 2,5 et 2,7 bar)
J'ai effectué un essai à chaud:RAS la boite répond bien et en mode sport c'est du bonheur.
Reste l'essai à froid demain matin.
didiermatteo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2017, 07h46   #18
didiermatteo
Ce matin toujours le meme probleme,donc je sais pas si c'est les electrovannes ou si c'est la pompe vu les particules sur les aimants.
Vieux 14/03/2017, 07h20   #19
didiermatteo
J'ai changé les EV et pour le moment ca marche.
Vieux 13/04/2017, 21h43   #20
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
perso je prend mes evm chez one shop gearbox
j'en suis a plus de 50 changées
sur 307 c'est assez facile (le pire c'est su senic/modus) je met une trentaine de minutes
normalement les 307 ne se reprogramment pas pour le changement d'evm
(apres j'ai pas vu toutes les 307 et tous les softs :))
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2019, 17h39   #21
Linkinpark
Avatar de Linkinpark
Linkinpark is on a distinguished road
es que quel qun sait si c est les même électrovanne sur c3 de 2003 ? j ai une boite al4 qui patine a froid et a chaud mais pas tout le temp .pour le moment je n ai rien fait ni vidange ou autre la voiture a 100000 km
Linkinpark est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2019, 18h13   #22
herve06300
pareil c les meme
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
Linkinpark (18/04/2019)
Vieux 18/04/2019, 08h08   #23
Linkinpark
salut herve , as tout hazard a tu deja eu une panne similaire a la mienne ?
Vieux 18/04/2019, 11h16   #24
herve06300
si ce que tu décris est bon c'est l'evm de régulation de pression
je présume que par patinage tu entends retard a l'engagement
celle de droite quand t'es face au DH
Vieux 18/04/2019, 13h02   #25
Linkinpark
salut Herve et merci de ta réponse ,quand je dit que sa patine en faite elle a du mal a passer la dernière vitesse on a l impression quel ne sait pas si elle doit la passer ou pas ,et bizarrement aujourd’hui elle ne l a pas fait elle a rouler impec c est pas moment des fois a chaud , des fois a froid et des fois pas du tout pendant 1 semaine en gros c est a rien y comprendre
a te lire
fred
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 01/04/2016 23h43
Petit TUTO sur remplacement electrovannes Pompe HP denso V6 DCI renault piwis59 Tutoriels 6 17/10/2013 22h01
electrovannes espace 3.0 DCI fylip59650 Tutoriels 22 01/06/2013 22h06
Changement électrovannes espace IV 3.0 fylip59650 Mécanique générale 6 01/06/2013 19h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h01.
