IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 18/03/2024, 15h10   #16
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 5
Freestyle31 has a spectacular aura aboutFreestyle31 has a spectacular aura aboutFreestyle31 has a spectacular aura about
pense a faire un retour ici pour donner des nouvelles
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
passemoi (18/03/2024)
Vieux 18/03/2024, 15h35   #17
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Ha oui, je voulais te demander aussi, si je pouvais monter un turbo d'une autre marque. D'origine c'est turbo KKK, est ce que peut monter un Garret par exemple (en provenance du même moteur bien sur)?
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2024, 17h25   #18
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 26
si tu as encore l ancien verifi longueur biellette et longueur sortie butee
sa te diras deja ou sa vas
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
passemoi (21/03/2024)
Vieux 18/03/2024, 23h30   #19
sadna
Avatar de sadna
comme l'a dit Freestyle31, turbo mal reglé.
c'est pour ca qu'il est plus interessant de changer seulement CHRA d'un turbo que tout le turbo.
car les turbos reconditionnés ( surtout pas chère ), ca a ete remonté a la va-vite avec de nouveau chra sans etre testé ( la preuve, la plupart du temps quand tu montes ses turbos la, t'as de la peinture toute fraiche sur les mains... )
bref, a moins que ton turbo vient directement d'un constructeur.
c'est ton turbo le probleme.
comme on dit, le pas chère coute toujours plus chère.
Vieux 19/03/2024, 08h17   #20
Freestyle31
oui tu peux du moment que c'est le meme, comme tu dis deux montages possible KKK et garett
perso je te conseille garett plus costaud et moins de pb apres si t'a un KKK et que tu es pas reprog en plus il est neuf garde le regle le comme il faut et ce devrait aller
---------- Post added at 09h17 ---------- Previous post was at 09h16 ----------
il ne faut pas toucher a la longueur de la westegate pour son pb
Vieux 21/03/2024, 13h26   #21
passemoi
Avatar de passemoi
Ok,
Merci pour vos retours. Dans tous les cas je vous tiendrais au courant.
Vieux 24/03/2024, 18h50   #22
passemoi
Avatar de passemoi
Le problème est résolu ! Enfin !!
Heureusement, j'avais pris beaucoup de photos du turbo cassé avant de l'envoyer pour l'échange standard.
Ci-dessous, les photos du vieux turbo avec le réglage de la butée et l'actionneur de la géométrie variable :
Et une photo du turbo que j'ai acheté (monté et démonté pour être réglé à nouveau et remonté, et qui ne marchait toujours pas) :
Du coup, pour commencer, je n'ai pas touché la butée car il n'y avait vraiment pas beaucoup de course. L'axe de commande n'était pas très loin du corps du turbo. Par contre, vu que le réglage de la tige de commande de la géométrie variable était vraiment différent entre mon turbo d'origine et l'échange standard, j'ai commencé par là. J'ai compté les filets (à peu près) et j'ai reporté ce réglage. ET LA MIRACLE !! Ça fonctionne !!
Donc, le réglage n'est peut-être pas optimal, mais je trouve qu'il fonctionne comme avant.
Je pense que je vais laisser comme ça.
Vous pouvez me dire ce que vous en pensez.
Du coup, j'ai perdu la garantie sur mon turbo mais ça fonctionne. Le fournisseur me demandait de lui renvoyer une seconde fois le turbo. C'est vraiment des blaireaux. 6 heures de montage/démontage à chaque fois pour rien !!
Merci Freestyle31 et à tous les autres !!
The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post:
Jock66 (25/03/2024)
Vieux 25/03/2024, 06h18   #23
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
La joie de l’échange standard….
Me suis fait avoir aussi avec ca, depuis je remplace moi même le chra et la géométrie variable si besoin, et plus de soucis.
Ils te le vendent en plus avec des courbes d’essais, je suis sur que c’est toutes les mêmes qu’ils mettent dedans, comme les alternateurs …..
Bref, tu as trouvé comment résoudre c’est le principal
Vieux 25/03/2024, 09h14   #24
Freestyle31
hello
merci pour le retour j'avais vu juste, pour ton cas la butée était bonne mais c'était le réglage de la westegate qui était mauvais...
ca confirme que certain turbo en echange std soit disant reglé sur banc c'est du mensonge :)
330 d problème pression gazoil tony60 BMW 56 09/09/2022 06h58
Bmw 330 d e91 probleme pression rampe rapha BMW 16 04/06/2019 11h52
Probleme pression turbo mahfoud lichani Chiptuning 18 01/06/2018 23h46
Problème pression huile coco14 Mécanique générale 26 01/09/2014 15h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h35.
