09/12/2019, 14h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Recherche schema Airbag Grande Punto 2012
Salut a tous , je suis a la recherche du schema electrique de connexion du module Airbag sur une Fiat Grande Punto de 2012
ECU Continental 51897787 Au minimum de quoi communiquer sur table. Merci
09/12/2019, 16h48 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Salut Jah,
Donne moi ton immat ou vin en mp je vais voir ce que je peux trouver pour toi... A + |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jah83 (09/12/2019) |
09/12/2019, 17h05 | #3 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut j'ai ce schéma électrique grande punto 1.3 jtd 2012 mais avec la plaque d'imma je peux vérifier si ça correspond exactement a ton modèle
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | jah83 (09/12/2019) |
09/12/2019, 19h45 | #4 |
Salut. Je vous envoi ça demain quand je suis au boulot. Merci
11/12/2019, 13h26 | #5 |
Desole j avais pas eu le temps avant. je vous ai envoyer les infos necessaire
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | fils (11/12/2019) |
11/12/2019, 18h17 | #6 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut l ami
si pas de dialogue avec delphi , autocom , et multiscan remplace direct ton calculateur j ai eu le tour y a pas 15 jours |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | jah83 (11/12/2019) |
11/12/2019, 19h29 | #7 |
Oui je pense aussi mais on m a justement appeler pour vérifier ça sur table.
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | DAVID02620 (11/12/2019) |
11/12/2019, 19h30 | #8 |
schemas
Bonsoir Jah,
J ai trouve ce que tu m as demande connecte au vin. Schémas en pdf système avec et sans latéraux et des sreens de ce que j ai pas pu editer en pdf. Pass dan ta boite. https://we.tl/t-jrkqCS2fn2 Au plaisir. Fils |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jah83 (11/12/2019) |
11/12/2019, 19h32 | #9 |
c vrai une verification est plus sur , j ai eu du bol un garage dans ma region en avait un en reserve qu il m a vendu , et c etait bien lui la panne
11/12/2019, 20h06 | #10 |
salut schéma en fonction de ton vin
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | jah83 (12/12/2019) |
16/12/2019, 12h35 | #11 |
Salut, j avais pas trop eu le temps de me mettre dessus, donc je viens de regarder. Fils dans ce que tu m as donné avec la liste d affectation des pins c est top mais malhreusement je n ai pas le meme modele. Sur la donc (photos) il parle de deux connecteurs de 24 pins chacun hors sur le mien j en ai 24 sur un des deux connecteurs mais 32 sur l autre
16/12/2019, 16h52 | #12 |
Suite
Salut Jah,
Merci pour le retour. Ok je vais voir si je trouve autre chose sur cette auto. |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jah83 (16/12/2019) |
clear airbag grande punto | dreambox | Airbag | 3 | 12/02/2018 07h54 |
Airbag fiat grande punto - TRW | zefirin | Airbag | 8 | 14/11/2017 17h52 |
fiat grande punto mutijet 1.3 year 2012 | andreshdi | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 0 | 17/05/2014 02h22 |
Airbag Fiat Grande Punto | Mezz | Airbag | 1 | 18/10/2010 14h28 |
