01/03/2018, 03h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
307 Hdi ne démarre pas
Bonjour ,
307 Hdi ne démarre elle rouler bien avant mais avec le voyant moteur allumer mais jamais eu de passage au diag jusqu’à ce qu'elle ne démarre plus je précise qu'au start pilote elle démarre et roule bien mais aussitôt que je l’éteint elle ne démarre plus au diag elle me donne ça Diesel (RHS (VIN 6-8 = code du moteur) - EDC 15C2 - MT/AT) Codes défaut Description P0380 - Circuit de chauffage supplémentaire ; court-circuit à la masse ou circuit ouvert P0100 - Débitmètre d'air massique, circuit ouvert/court-circuit à la masse P1404 - Circuit de chauffage supplémentaire 2 ; court-circuit au plus ou circuit ouvert P0571 - Cohérence contact pédale de frein P1614 - Court-circuit à la batterie du circuit de capteur d'alimentation P0340 - Vilebrequin et arbre à cames, synchronisation ; aucun signal du vilebrequin 14295 - Code de défaut inconnu |
01/03/2018, 05h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut. Efface tout. Si ce défaut.revient ne cherche pas plus loin.
P0340 - Vilebrequin et arbre à cames, synchronisation ; aucun signal du vilebrequin |
01/03/2018, 07h27 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Oui, commence par effacer les défauts et voir celui ou ceux qui reviennent. Fais une lecture de paramètres au moment du démarrage. Tu devrais en apprendre plus. |
01/03/2018, 08h09 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Contrôle visuellement la fiche des capteurs aac et vilebrequin
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | fred974 (02/03/2018) |
01/03/2018, 09h00 | #5 |
Pouvoir de réputation: 10 |
J'ai eu le même problème (avec même code défaut) et c'était bien le capteur aac qui déconnait.
Dès qu'il arrivait à synchroniser la voiture démarrait. Fallait tenter au moins 20 fois pour avoir la synchro! |
The Following User Says Thank You to theseyoo For This Useful Post: | fred974 (02/03/2018) |
01/03/2018, 09h05 | #6 |
Pouvoir de réputation: 66 |
regarde a rapprocher le capteur aac sur son oblon
01/03/2018, 21h40 | #7 |
Pouvoir de réputation: 33 |
comme dit pilouf efface les défauts et donne la liste de ceux qui revienne .. si les défauts reste et son liées ca sent quand même le problème électrique. |
01/03/2018, 22h12 | #8 |
Pouvoir de réputation: 32 |
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | fayssal2017 (02/03/2018), fred974 (02/03/2018) |
02/03/2018, 00h56 | #9 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
prend le signal vilebrequin et arbracame a l'oscilloscope t'auras le verdict a 100%
02/03/2018, 12h55 | #11 |
euh ,distrib,tu veut dire
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | fred974 (03/03/2018) |
02/03/2018, 13h16 | #12 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt la distri à été faite récemment...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fred974 (03/03/2018) |
02/03/2018, 16h09 | #13 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Slt
apres effacement des defaut quel verdict, et apres lecture a l'oscilloscope quel constat frangin donne pour qu'on te solutionne |
The Following User Says Thank You to nkoua ngoulou dimitrov For This Useful Post: | fred974 (03/03/2018) |
02/03/2018, 16h43 | #14 | |
https://fr.autosphere.ca/legaragiste...-defectuosite/
02/03/2018, 20h45 | #15 |
Si elle demarre au start pilote et fonctionne correctement la distrib ou les capteurs aac/vilo ne sont pas en cause... Efface tes defauts et regarde ce qu il en ressort dans un 1er temps. |
The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post: | fred974 (03/03/2018) |
806 hdi ne demarre plus | bounechada abdel | Peugeot, Citroën | 39 | 14/04/2016 21h10 |
307 hdi démarre pas | mbn30 | Peugeot, Citroën | 26 | 18/06/2015 21h57 |
306 ne démarre plus | looping8910 | Peugeot, Citroën | 18 | 04/10/2013 20h43 |
