Vieux 18/08/2011, 17h18   #121
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Photos DAE
Comme certains disent quel la 24CXX d'une DAE de Modus se situe sous le C.I., j'ai pris en photo les 2 modèles de DAE Modus que je possède.
Je ne vois que la petite SOIC 8 en question, est bien dessus et non dessous (comme sur la Clio III).
Type de fichier : rar DAE Modus ph1.rar (981,1 Ko, 126 affichages)
Type de fichier : rar DAE Modus ph2.rar (1 015,0 Ko, 108 affichages)
Amine13 (18/08/2011)
Vieux 19/08/2011, 06h23   #122
Mitch82
Avatar de Mitch82
donc sur modus pas de problème pour lecture et écriture, la 24C est accessible.
Par contre sur clio, il doit y avoir moyen de pouvoir lire sans dessouder la platine
comme on fait sur BSI de 307.
A la reprise, je vais en avoir une d'occase que je mettrai en pieces et je vais me
pencher sur ceci, trouver ou se connecter pour eviter de dessouder.
Ce serait un gain de temps énorme.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Amine13 (19/08/2011), ouioui83 (20/08/2011)
Vieux 19/08/2011, 07h58   #123
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par Mitch82 Voir le message
Le problème est que sur la DAE Modus ph2, elle est accessible, mais j'ai été obligé de la dessouder pour la programmer.
Et sur la platine de clio III que je viens de dessouder (quelle "merde" à faire), il faut dessouder aussi pour la programmer (à la pince, cela ne passe pas).
Il faudra (à mon avis), trouver plus que les points qui communiquent avec la soic8 pour pouvoir lire et écrire sur cette 24LC16B de Microchips. Il y aura un composant à ôter pour ouvrir le circuit pour éviter un retour.
Affaire à suivre.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Amine13 (19/08/2011), djemai (18/09/2011), Mitch82 (19/08/2011), ouioui83 (20/08/2011)
Vieux 19/03/2012, 06h00   #124
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
je viens deterrer ce sujet, car meme probleme sur une modus année 2005
probleme de dae, au clip : direction electrique a changer.
donc apres changement la voiture ne demarre plus, sauf en rebranchant sur l'ancienne dae.
d'apres le sujet, j'ai vu qu'on pouvait soit enlever l'ancienne 24c16 et la remettre sur la nouvelle dae ( a confirmer ) ou alors reprogrammer au clip.
comment proceder a l'aprentissage du code au clip ?
de plus je sais qu'il existe un logiciel specifique au dae renault pour reprogrammer le boitier dae ? quelqu'un peut confirmer ?
j'essaierai dans un premier d'intervertir les 24c16 si ce sont les memes sur les deux.
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2012, 23h20   #125
electro
Avatar de electro
electro is an unknown quantity at this point
Pour info, moi j'ai interverti les 24C et c'était bon la caisse à démarrée, mais j'avais pas d'assistance. Après je ne suis pas sur de l'état de la DAE que j'ai monté dessus (provenance d'une casse)
electro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2012, 05h56   #126
flyshaolin
donc en faite sur la dae d'origine de la modus phase 1 : eeprom 24c16
et sur la dae de la casse ( modus phase 2 je pense ) : eeprom 24lc16b
j'ai essayer d'intervertir les deux eeprom aucun changement le véhicule ne demarre pas
je vais chercher une nouvelle dae de phase 1 et retenter
Vieux 23/03/2012, 06h15   #127
flyshaolin
donc j'ai fini par trouver la meme colonne que celle d'origine, mais en inversant les 2 eeproms 24c16 la voiture ne demarre toujours pas. voyant antidemarrage rouge fixe
au clip : code de protection entre uch et dae, incoherence du signal
et ce qui me semble bizarre, c'est que au clip, c'est ecrit direction non reconnu donc forcement antidemarrage actif.
y a t'il une autre puce a inversé ? ou je suis obligé d'aller chez renault pour reprogrammer ?
ps : je ne retrouve plus le bouton edit pour les messages
cordialement
Vieux 23/03/2012, 23h12   #128
Formator
Avatar de Formator
Le SAV, Renault ne pourra rien pour ton cas. Hormis te vendre une neuve.
Vieux 24/03/2012, 07h43   #129
flyshaolin
je me doutais bien qu'il allait me facturer une nouvelle colonne, j'ai le dump de la nouvelle colonne et je vais lire l'ancienne pour avoir les deux.
car maintenant meme en remettant l'ancienne colonne avec l'ancienne puce la voiture ne demarre pas.
probleme de coherence du signal entre dae et uch.
quelqu'un saurait dechiffrer les dumps pour recuperer le code ? ou le virginiser.
Vieux 29/03/2012, 09h52   #130
diagautoprog
Avatar de diagautoprog
diagautoprog is an unknown quantity at this point
envoi ton dump je vais le virginiser.
diagautoprog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 12h35   #131
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud of
A priori on peut faire un Virgin des DAE clio 3/4 et modus avec DDT4ALL trouvable sur le forum. Je vais le tester dans les semaines à venir. Pour ma part le DDT4ALL est opérationnel pour moi mis je n'ai pas testé ces fonctions.
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2018, 22h30   #132
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par YomGui Voir le message
Sachant que DDT4ALL utilise la base du DDT2000, tout comme RenoLink, j'aurai tendance à dire que cela ne peut que fonctionner à partir du moment où le DTT2000 le fait.
klif26 (13/12/2018), YomGui (13/12/2018)
Voyant Système antidémarrage Renault Iron_sim Voyant et led 3 22/07/2012 19h00
Emplacement eeprom antidémarrage ? Formator Immobilizer dumps/solutions 11 04/06/2010 12h20
antidémarrage saxo ammar21 Peugeot, Citroën 3 14/01/2010 19h32
help renault megane 2 dump flash 29f200 et eeprom 25080 stp dichar Immobilizer dumps/solutions 0 19/12/2009 18h27
Diapo Antidémarrage Renault Formator Renault, Dacia, Nissan 3 22/11/2009 15h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h39.
