03/02/2018, 21h10 | #16 |
Pouvoir de réputation: 34 |
le mieux c de faire un egr off débrancher comme ça tu serra pénard tu débranche ton egr tu voix quel dtc qui remonte après tu fais un egr off avec un dtc off comme ça tu n’aura plus de problème
SoSaUtO |
03/02/2018, 21h51 | #17 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Egr debranche se le code 0405 Egr branche ce 0489 Dtc qui remonte . Comme si egr est toujours ON Avec mode degrade J'arrive pas a faire un dump 100%100 egr off |
03/02/2018, 22h06 | #18 |
Pouvoir de réputation: 249 |
démonte la vanne EGR enleve le moteur electrique dégrippe tous cà proprement l'axe du moteur doit revenir a zero de lui mm
d'aprés ton diag la vanne EGR est HS , trouve une d'occaze ! le calculateur ne vas plus la piloter avec l'EGR close mais il a besoin de la controler au démarrage !! il lui faut une réponse de la vanne !! @+ |
03/02/2018, 22h16 | #19 |
essaye ça
débranche l'egr bon courage
SoSaUtO |
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post: | verbatime (04/02/2018) |
04/02/2018, 07h52 | #20 |
salut, merci a vous les amis
sosauto ,j'ai testé votre fichier egr off auparavant avec suppression du P0489 ,P0405 même chose les code remonte , je vais teste une EGR d'occasion , Je vais vous dire le résultat merci encore les amis |
04/02/2018, 09h15 | #21 |
Pouvoir de réputation: 18 |
slt si ton capteur position egr est hs et qu'il est bloqué par exemple à 50%...
meme si tu fait un egr off il sera tjrs bloquer à 50% du coup c'est normal que le defaut revient meme avec un egr off... il faudrait que tu fait egr off + la supression des dtc lié à l'egr |
04/02/2018, 11h47 | #22 |
j'ai supprime tout les DTC lier avec l'EGR a vous de vérifier mon dump |
02/12/2020, 11h28 | #23 |
Pouvoir de réputation: 0 |
02/12/2020, 13h09 | #24 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
The Following 4 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: |
02/12/2020, 17h14 | #25 |
Pouvoir de réputation: 66 |
tu est sur?? ce n'est pas plutot : marchédenoelpourtous
http://www.armoreprog.fr |
02/12/2020, 17h18 | #26 |
que je suis bête dsl effectivement yann a raison..
DPF OFF edc17C10 | BARY42 | Chiptuning | 18 | 20/09/2021 22h33 |
dtc edc17c10 | guyguy307 | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 21/05/2017 10h45 |
Dpf edc17c10 | danyparis | Préparations moteur | 10 | 28/05/2015 07h13 |
edc17c10 | karera 1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 13 | 01/05/2015 12h23 |
Dfp edc17c10 de psa 207 hdi | moghit2 | Chiptuning | 14 | 02/02/2015 17h20 |
