19/09/2018, 19h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
probleme partner 1.6hdi
bonjour j ai un problème sur une 1.6 hdi 9hx le débit de l injecteur n 1 ne change pas même en augmenten le régime injecteur changer toujours pareil
19/09/2018, 20h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut au diag t'as pas de defaut qui remonte ?
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
19/09/2018, 20h10 | #3 |
Pouvoir de réputation: 20 |
quelle est la raison de ton diag, moteur boite, voyant, etc..
elle bouge pas cela veut dire qui compense a fond ?? |
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | rotax (19/09/2018) |
19/09/2018, 21h12 | #4 |
au diag pas de défaut pas egr neuf 4 injo neuf les ancien 3 étai hs egr neuf
19/09/2018, 22h23 | #5 |
Pouvoir de réputation: 66 |
est ce qu'il sont recodé correctement?
20/09/2018, 12h07 | #6 |
le calculateur refuse de prendre les code
20/09/2018, 12h26 | #7 |
a la base du avait des défauts avant d intervenir ? quelle est la raison de contrôle de débit moteur boite, manque de puissance ? on parle de débit ou correction débit?
20/09/2018, 12h44 | #8 |
si ca refuse de prendre les codes,c'est probablement que les injecteurs que tu as mis ne sont pas compatible
est ce bien des bosch?quel codes as tu dessus?quel valise pour coder? |
P0335 partner 1.6hdi demarre 1 fois sur 2 | TECH34 | Peugeot, Citroën | 15 | 20/04/2016 20h08 |
Problème defap 206 1.6hdi injecteur + ESP | Tschill | Peugeot, Citroën | 22 | 02/06/2015 06h51 |
probleme egr off C3 1.6hdi 110cv | TECH34 | Réparation & Programmation des calculateurs | 19 | 19/02/2015 09h05 |
Calculateur 307 1.6hdi problème de remplacement | UdsCanOnline | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 22/08/2011 15h40 |
