19/03/2018, 10h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 32 |
airbag mercedes e211
suite a un diagnostic de l'airbag sur une mercedes class 211 DE 2003 ? CALCULATEUR AIRBAG TEMIC 0028203526 . le diag a remonter les 4 ceintures hs . changement des ceintures neuf de chez merco . passage au diag et effacement ,un autre def est remonter ,capteur d'occupation du siege passager hs. j'ais essayer de mettre un emulateur julie sans resultat, j'ais fini par changer ce fameux capteur de siege en neuf . passage au diag ,effacement des defs , plus de defauts mais reste le message sur le tableau de bord " systeme de retenue defaillance ,allez a l'atelier " j'ais essayer d'effacer les defs avec differents outil de diag sans resultat , tous me dise aucun defaut .(pdl 3000 ,avdi, delphi ) mon client a telephoner chez merco qui ont repondu ,les ceintures doivent etre coder avec leur diag . je voulais savoir si effectivement les ceintures doivent etre coder ou avoir votre avis sur ce probleme. nb .j'ais effacer le choc du calculateur avec avdi. en vous remercions d'avance cordialement |
19/03/2018, 10h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 171 |
salut CSYSTEME
essayes un reset , pour voir |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | CSYSTEME (19/03/2018) |
19/03/2018, 11h26 | #3 |
ton fichier est corrompu !,pas moyen de l'ouvrir cordialement |
19/03/2018, 11h55 | #5 |
desoler mais c'est pareil avec 2 pc differents ,fichier corrompu cordialement |
19/03/2018, 11h59 | #6 |
c'est impossible
utilises win rar 5.50 ---------- Post added at 11h59 ---------- Previous post was at 11h56 ---------- je viens de le télécharger du post , il est ok tu as un problème avec ton win rar |
19/03/2018, 12h13 | #7 |
re,
ta raison ,je viens de reinstaller winrar et ca fonctionne ,je vais etudier ta doc cordialement |
19/03/2018, 12h42 | #8 |
RE
Tu as contrôlé ta deuxième batterie , W211 il y a deux batteries |
20/03/2018, 06h58 | #9 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut zenata
ton fichier et pas bon car c'est la méthode de remise a 0 vidange Reset service indicator après je pense que c'est plutôt le calculateur qui a eu la mise a feu des airbags qu'il faut remettre a zéro qu'un simple codage de ceinture. |
20/03/2018, 09h58 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
20/03/2018, 10h14 | #11 |
Débranche et rebranche puis fait un effacement
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | CSYSTEME (20/03/2018) |
28/03/2018, 21h33 | #12 |
bonsoir
je vous donne des nouvelles le client étant presser a ramener le vehicule chez merco ,un simple effacement des defauts a resolu le probleme ,plus de message au tableau de bord mais je reste sans compression de ce probleme ,j' aime pas ca ,mais le client est content c'est le principal . je vous remercie cordialement |
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | fayssal2017 (28/03/2018), zenata (28/03/2018) |
28/03/2018, 23h28 | #13 | |
Parfois le calculateur plante et oublie qu'il est là pour gérer, alors on lui donne une bonne raclé
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | CSYSTEME (29/03/2018) |
Outils de la discussion | |
Fichier airbag mercedes clk | REDZONE31 | Airbag | 20 | 21/11/2017 20h03 |
airbag Mercedes CLA | kdo75 | Mercedes Benz | 3 | 21/07/2016 00h35 |
schéma de câblage BOSCH EDC16C2 mercedes E211 220CDI | NAZA_AUTO | schémas de câblage, documentation | 7 | 04/01/2016 09h36 |
airbag mercedes ml 2003 | robert | Airbag | 9 | 04/03/2012 21h46 |
Airbag Mercedes 220 cdi | autronicman | Mercedes Benz | 1 | 23/06/2010 00h42 |
