Vieux 22/06/2018, 19h10   #1
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
Par défaut 95160 EDC16C3 Ford C-max (résolu)
bonjour , j ai une eprom 95160 corrompu dans le calculateur moteur d un ford c max ,
donc l eprom origine est celle d origine , pas de demarreur .
erreur P1260 et inpossible de faire une syncho
avec l eprom trouvé j ai pu réapprendre les clé et faire la syncho .
le demarreur se lance , le moteur tourne mais plusieur defaut , injecteur , numero de serie etc....
j aimerais savoir si il est possible de refaire l eprom d origine ?
j ai essay de faire un vierge avec IUD mais ca n a pas marché , pas pu faire de syncho
merci d avance
Type de fichier : bin Eprom origine.bin (4,0 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : bin eprom trouve.bin (4,0 Ko, 5 affichages)
Dernière modification par jphp ; 23/06/2018 à 12h42.
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2018, 19h45   #2
Pouvoir de réputation: 249
salut dessoude la 95160 !! es ce que ca démarre ??
@+bon weekend
Vieux 22/06/2018, 21h21   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
@+bon weekend
Salut on est sur Ford la jhp pas sur du edc15c2 lool
Pas de off la desus
tony60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
jphp (22/06/2018), pouettedu76 (22/06/2018)
Vieux 22/06/2018, 21h25   #4
ok virginise la 95160
mets le contact qq minutes si le voyant s'éteinds elle se recode avec le pats
sinon concession ford !!
Dernière modification par jphp ; 22/06/2018 à 21h27.
Vieux 23/06/2018, 09h54   #5
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Probleme reglé .
le format de l eprom donneuse n est pas correct . certe je pouvais demarer mais avec plusieur defaut .
j ai trouvé une eprom donneuse qui me semblai plus coherante . j ai relfashé , puis inisialisation du module avec forscan et ce st parfait .
la voiture demarre et aucun defaut
je laisse les full dump au cas ou
0281011263 3M51 12A650 MD 1039S06418
Type de fichier : zip 0281011263 3M51 12A650 MD 1039S06418.ZIP (406,0 Ko, 19 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to Thomas_59 For This Useful Post:
ecutech (23/06/2018), electronico (23/06/2018), jphp (23/06/2018), kilm (23/06/2018), mawoussiboris (23/03/2022), nasisamy (16/06/2023)
Off 95160 Edc16c3 citroen hatem006 Immobilizer dumps/solutions 8 16/04/2018 17h51
vierge 95160 edc16C3 1.4 HDI formator2 Immobilizer dumps/solutions 6 14/12/2017 11h32
Immo Off 95160 sur EDC16C3 206 1.4 Hdi lenaic Immobilizer dumps/solutions 16 03/09/2015 13h37
code pin 95160 ecu edc16C3 izouf Transponder, code pin 4 08/03/2015 19h54
immo vierge 95160 1.4 hdi 206 EDC16c3 serge Immobilizer dumps/solutions 9 04/06/2011 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h32.
