Vieux 17/06/2018, 15h55   #16
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci stephane je regarde ca et je te dis
---------- Post added at 16h55 ---------- Previous post was at 16h52 ----------
1derniere chose, avec l emulateur en principe je ne devrais pas avoir de pblm de verrou, et lorsque je debranche l emulateur je ne peux pas mettre le contact.
Vieux 17/06/2018, 17h16   #17
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Avant regarde tes relais tu as 1 grand relais bleu et un petit relais bleu ainsi qu'un fusible de 25 pompe de gavage je crois dans ta bsm, et fusible de 7,5 abs aussi ca depend.
Souvent les relais bleu.
Contrôle ca, et ecoute ta pompe dois tourner en continu.
si ecu moteur non reconnu regarde les relais.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2018, 17h19   #18
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 118
pour moi c est normal l émulateur est fait pour tester le verrou de colonne pas le remplacer, sont utilisation ais détourner .
tu as ton contact certes mais l immo est toujours actif dans la dae
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Meziane93 (18/06/2018)
Vieux 17/06/2018, 18h19   #19
samb4064
Avatar de samb4064
Salut les gars
L’imitateur can de chez notre ami RGS tu le branche sur toutes Renault équipé d’un verrou de colonne sa démarre sans pb sauf le gros verrou de laguna II n’as pas la même affection des fils autrement le dangle est dans la DAE un simple clear et c’est partie.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
electronico (21/06/2018), Meziane93 (18/06/2018), pouettedu76 (23/06/2018)
Vieux 17/06/2018, 20h29   #20
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
si tu as les options qui faut renew verrou de colonne de lecteur de carte avec abrites original
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dollarbill For This Useful Post:
Vieux 18/06/2018, 07h40   #21
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bonjour dollarbill, je n'ai pas l option renew sur mon avdi, samb 4064 je veux bien l'adresse pour commander l émulateur "RGS".
---------- Post added at 08h40 ---------- Previous post was at 08h39 ----------
je viens de payer gabi gafu pour la maj de mon renolink je le réinstalle sur mon pc ce soir je vois ce que ca donne et vous tiens au jus d orange
Vieux 20/06/2018, 04h28   #22
dollarbill
t'es dans le 93 ? et la voiture et ou ? moi je les ai si tu veux
Avdi full ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
The Following 3 Users Say Thank You to dollarbill For This Useful Post:
Meziane93 (20/06/2018), oran13 (20/06/2018), pouettedu76 (23/06/2018)
Vieux 20/06/2018, 12h22   #23
Meziane93
Avatar de Meziane93
je reviens vers vous par rapport a l émulateur avdi, il remplace bien le verrou de colonne et il démarre quand c le cas, maintenant mon problème a avance je n ai plus de défaut de verrou de colonne dongle etc mais je suis encore blok en antidem sur l ecu pour le moment je réfléchi a une autre solution
Vieux 20/06/2018, 14h34   #24
formator2
Avatar de formator2
formator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the rough
t'as surrement essayer de démarrer batterie faible,d'ou ecu moteur s'est virginisé.
tu dois tout recoder
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Meziane93 (21/06/2018)
Vieux 20/06/2018, 16h28   #25
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 35
j'ai deja adapter un verrou de clio 4 avec AVDI (lecture pin dans programmation carte puis renew)
Attention, les émulateurs ou autre c'est refusé avec le nouveau contrôle technique, la direction doit se bloquer apres la coupure du contact. Un garage m'a demandé un verrou de colonne pour une megane 2 en contre visite.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 20/06/2018, 23h31   #26
dollarbill
Pourquoi tu lis pas les vin avec l’avdi voir si correspondent tous
Vieux 21/06/2018, 00h04   #27
Meziane93
Avatar de Meziane93
Salut dollar bill g lu les vin justement et ils sont en ligne
Vieux 21/06/2018, 09h05   #28
dollarbill
Ok essaie de mettre un vrai verrou de colonne de clio IV si tu veux mon avis
Avdi full ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
Vieux 21/06/2018, 09h18   #29
Meziane93
Avatar de Meziane93
Le gars m en a ramener 1 il me dis kil est preprogramme effectivement le contact se met mais il verrouillé et deverrouille pas
---------- Post added at 10h18 ---------- Previous post was at 10h12 ----------
Et j ai la confirmation de chez abrites que l emulateur fais demarrer
Vieux 23/06/2018, 19h50   #30
dollarbill
si il ne fonctionne pas c'est qu'il est pas programmer encore un truc acheter a distance comme ca il peut pas se faire rembourser dit lui qui voit celui qui lui as vendu et qu'il le fasse fonctionner en venant sur la voiture
Avdi full ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 20h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h32.
