27/03/2024, 09h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
probleme avensis 2.0 td
Bonjour a tous ,voici mon probleme : j ai une toyota avensis 2.0 td de 1998 et depuis deux ans quand la temperature est en dessous de 4° elle demarre et s arrete apres une courte distance un peu comme si elle etait en panne de gasoil.
elle redemarre toujour apres avoir actionner le demarreur pendant un certain temp .Des fois c est aussi quand je veux la demarrer la premiere fois le matin qu elle me ait ca ,je suis obliger de aire tourner le demarreur pendant un certain temp .J ai fait un diag avec techstream il ne sort aucuns defauts .je n ai pas non plus de prise d air sur mon circuit de carburant .Apres des que les temperatures depassent les 4° je n ai plus aucuns problemes jusqu a l hiver prochain .Si quelqu'un a deja recontre ce probleme et pouvais me renseigner je l en remercie . Bonne journee a tous |
27/03/2024, 11h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bjr au moment ou elle demarre pas , faut passe le diag pour voir les valeur de pression carburant ,et toute autre valeur qui ne serai pas en coherence ?
The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | stefman (28/03/2024) |
27/03/2024, 17h24 | #3 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Salut , le filtre à carburant a été remplacé quand la derniere fois ?
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post: | stefman (28/03/2024) |
27/03/2024, 17h52 | #4 |
bonsoir j ai ait un diag au moment ou elle ne demarre pas et je n ai pas vu de probleme mais je jetterais un oeil a la pression carburant la prochaine . j ai bien change les filtre a gasoil mais ca n a eu aucuns effet .Merci a vous
28/03/2024, 07h13 | #5 |
Salut , peut etre essayer de remplacer la sonde de température liquide de reffroidissement
qui donnerait une valeur erronée mais dans la plage d'utilisation ? |
28/03/2024, 07h41 | #6 |
merci valanzasco je vais regarder de ce cote la
28/03/2024, 07h53 | #7 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Bonjour.
Le filtre GO remplacé par un origine ou un adaptable... Sur Toyota quelques filtres adaptables ont posés des petits soucis. |
The Following User Says Thank You to transitforum For This Useful Post: | stefman (28/03/2024) |
28/03/2024, 08h03 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | stefman (28/03/2024) |
28/03/2024, 08h45 | #9 |
salut transitforum ,oui c est bien de l origine j ai deja eu le coup avec un adaptable sur une autre toy .OILC93 peut tu me dire exactement ce qu est les thanks ? je remercie sur les posts je doit faire autre chose ?
---------- Post added at 09h45 ---------- Previous post was at 09h44 ---------- OILC93 ok je viens de voir l onglet desole |
The Following 2 Users Say Thank You to stefman For This Useful Post: | OILC93 (28/03/2024), transitforum (28/03/2024) |
28/03/2024, 08h46 | #10 |
Je vois que tu as trouvé bienvenue a toi en tout cas
28/03/2024, 09h22 | #12 |
Bonjour Kaiser93 je vais jeter un oeil mais ca m etonnerais que ca vienne de la j aurais d autre problemes si un fusible etait hs .
28/03/2024, 09h50 | #13 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt, débranche ta sonde t° d eau et essaie de démarrer .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | stefman (28/03/2024) |
28/03/2024, 11h11 | #14 |
Bonjour.
Cela peut provenir aussi soit du démarreur qui fatigue et qui ne tourne plus suffisamment vite pour générer la pression nécessaire dans le rail pour un démarrage spontané, d'ou la nécessité d'insister à froid sur le démarreur. Il faut aussi ne pas perdre de vue que sur ce moteur le démarreur à l'origine était un peu faible, ce qui peut en vieillissant provoquer ce problème. Cela peut aussi provenir de la batterie un peu faiblarde ou éventuellement les injecteurs. La piste la plus plausible reste pour moi une pression rail faible provoquée par la faiblesse soit du démarreur ou de la batterie. Cordialement. TF |
28/03/2024, 14h30 | #15 |
bonjour transitforum ca ne viens pas de la batterie ni du demarreur puisqu elle demarre au car de tour mais s arrette apres 100 ou 200 m et c est a ce moment que je doit tirer sur le demarreur ,et de temp en temp ca me le fait au premier demarrage mais le demarreur tourne rapidement .j ai deja vu le probleme que tu evoque pour le demarreur sur une avensis t25 et la oui il tourne lentement .Merci vortex de ton conseille je vais essayer voir ce que ca donne .
The Following User Says Thank You to stefman For This Useful Post: | transitforum (28/03/2024) |
Checksum avensis egr off | Myahmedidri | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 04/08/2021 12h18 |
toyota avensis | gary89 | Toyota, Lexus | 5 | 11/06/2019 13h51 |
off toyota avensis | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 27/07/2015 08h38 |
probleme compteur avensis 2003 | amme | Compteur kilométrique | 0 | 17/12/2011 21h48 |
