Vieux 28/12/2012, 11h57   #1
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
Par défaut twingo 1.2l d7f 700 ralenti pompage
Bonjour a tous,
Sur une twingo 1.2l d7f 700 ralenti qui " pompe instable"
passage au clip: actuateur de ralenti en rouge
je change le boitier papillion complet 200€ meme proble avec un default de bobine.
Quand je bouche un peu le trou d'arrivee air sur le boitier papillion le regime revient normal.
Auriez vous une idee.
Merci.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2012, 14h29   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer malgrer tu as cest defaults mes essayer de mesurer la prèssion de pompe à carburant par ce que jai le mem cas et la fin cest la pompe à carburant deliverer une pression de 2.4bar et la voiture demende une pression de 3.5bar alor prenez un barometer et calculer votre pression . bon courage à toi.
Vieux 31/12/2012, 17h54   #3
laguna3
Avatar de laguna3
Salut Diago2001
Comment mesure tu la pression, avec un manometre
Renault me dit de changer le calculo actuateur (4fils) de ralenti sur le boitier papillon n'est pas commande
Vieux 04/01/2013, 12h35   #4
laguna3
Avatar de laguna3
Salut et bonne année,
Pour mon problème si je vais a la casse chercher un calculo FENIX 2 + les clés+la bague sur le contacteur de clé est ce suffisant pour demarrer
Vieux 04/01/2013, 19h28   #5
laguna3
Avatar de laguna3
Envoyé par laguna3 Voir le message
On m'a dit: le calculateur + tête de clés (transpondeur intégrés) + immobox boitier noir avec fiche bleue- pas besoin de la bague.
Vieux 07/01/2013, 07h47   #6
laguna3
Avatar de laguna3
Comment controler l'actuateur de ralenti sans CLIP
il a 4 fils qui vont au calculo SAPHIR 2 35 broches tension résistances…
A—12 broches calculo
B—28 broches calculo
C—29 broches calculo
D—11 broches calculoSur une clio D7F720 a chaque mise sous contact on entend l’actuateur émettre une petite vibration+un bruit.
Sur le mien rien pas tension non plus
Ya t’il un autre élément relie au calculo qui n’enverrait pas l’info nécessaire pour activer l’actuateur.
REF calculo: SAPHIR 2 SAGEM 35 broches 7700113510 8200023511
Vieux 07/01/2013, 10h40   #7
diago2001
Avatar de diago2001
salut laguna quands tu à changer le paplliont tu fait un adaptation avec le clip ou bien non essayer de faire ça et poster la resultas ?
Vieux 07/01/2013, 12h49   #8
laguna3
Avatar de laguna3
Salut diago2001,
Il 'ya pas d'adaptation avec le clip D7F 700 TWINGO 2000
Vieux 07/01/2013, 13h44   #9
newfree
Avatar de newfree
a tu controler le fisaux
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 07/01/2013, 18h29   #10
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 69
slt laguna3 a tu la meme marque de papillon car sur certain model si tu change de marque il t fourni un cd de reprog
Vieux 07/01/2013, 19h31   #11
laguna3
Avatar de laguna3
Faisceau OK
marque de papillon;solex
Vieux 10/01/2013, 12h09   #12
laguna3
Avatar de laguna3
Bonjour a tous,
J'ai emmené la Twingo dans un atelier spécialise en électronique calculo.
Il a réparé le calculo,elle fonctionne a merveille 250€.
Merci a tous pour votre aide.
Vieux 26/04/2013, 19h04   #13
MAXYBOOM
Avatar de MAXYBOOM
MAXYBOOM is on a distinguished road
regarde les joint du collecteur admission peut etre une pris d'air
MAXYBOOM est déconnecté   Réponse avec citation
ralenti polo 6n1 achraf16 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 07/02/2012 08h44
307 Essence 1.6 ne tiens pas au ralenti Niga Peugeot, Citroën 0 13/09/2011 19h09
probleme de ralenti laguna grinovsky Mécanique générale 6 14/06/2010 18h13
Clio 2 1.4 16v pas de ralenti A-M-S Mécanique générale 12 11/06/2010 19h29
C2 ralenti instable digicar Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 18h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h09.
