Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
15/10/2020, 20h05 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
15/10/2020, 22h04 | #17 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Merci à tous
Et mille merci Zenata, je vais essayer ça demain ! Je pense avoir compris. Je te donne le résultat dès que c'est fait, on va faire ça à deux. |
15/10/2020, 22h17 | #18 |
Merci Pilouf pour les éclatés !
Je retrouve bien exactement mon xtrail, année, moteur, transmission etc...mais les pièces (cardan) ne sont pas conformes à ce que j'ai sur le véhicule...étrange. |
16/10/2020, 12h08 | #19 |
Bon...
Résultat des courses : retour à la case départ ! Zenata, j'ai essayé de bien faire ce que tu as dit, j'ai tapé, tapé et retapé à plat sur les poinçons avec un bout de chêne et la masse...rien à faire la tulipe ne sort pas. En tirant un peu fort, les galets se sont coincés, je les ai fait re-rentrer avec le maillet en caoutchouc. J'ose pas tirer encore plus fort... Ou alors essayer avec une lime métal, là où les galets coincent...mais après, est-ce que je peux remonter le tout avec une tulipe libre ? J'ai pas trop confiance... |
16/10/2020, 12h36 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
je pense que échange standard n'es pas loin |
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | Grandloup (16/10/2020) |
16/10/2020, 14h01 | #21 |
Ben...Shami...à 1390 € le cardan x 2 = 2800€...j'ai plus quà jouer au loto, le problème c'est que je n'ai plus de voiture pour aller au tabac le plus proche qui est à 4 kms
16/10/2020, 14h49 | #22 |
Pouvoir de réputation: 172 |
OUI
Tu peux limer , au bout sans problème avec une lime ou une petite fraise électrique il n'y auras aucune influence puisque le tripode , il travail a l’intérieur et pas au bout vers la fin ---------- Post added at 13h49 ---------- Previous post was at 13h48 ---------- pour la lime , une ronde
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | electronico (20/10/2020), Grandloup (16/10/2020) |
16/10/2020, 15h04 | #23 | |
si cela peut aider https://www.piecesauto.fr/pieces-det...trail-t31.html c'est quoi le model du t31 |
16/10/2020, 15h29 | #24 |
Ah ! Merci Zenata !
Tu me redonnes espoir !!! Je fais ça et je te dis... |
16/10/2020, 16h09 | #25 |
Merci Shami,
je connaissais pas ce site, y'a plus de choix que sur Oscaro ou autodoc ! Bon, si je foire le cardan, je commanderai là Mais je me demande si c'est aussi costaud que mes originaux qui ont fait 150 000 kms sans broncher Et sur le plan économie et écologie, je vais essayer de remplacer les soufflets (à 15 € pièce).. A suivre |
16/10/2020, 16h12 | #26 |
regarde la comme je n'es pas le model de ta voiture
https://www.piecesauto24.com/nissan/...e-transmission |
16/10/2020, 16h40 | #27 |
Shami, mon modèle xtrail t31 novembre 2007, 4x4 150CV diesel Boite manuel 6 rapports Moteur M9R
J'en vois des neuf à 95 € et des reconditionnés à 225 €...pas évident de faire un choix....(avant gauche par exemple) |
The Following User Says Thank You to Grandloup For This Useful Post: | shami (16/10/2020) |
16/10/2020, 16h47 | #28 |
c'est pour cela 1400e le cardan je trouvais super cher
16/10/2020, 17h12 | #29 |
C'est le tarif Nissan !
16/10/2020, 17h23 | #30 |
Et voilà !!!
Le meilleur forum auto a encore frappé !!! Mille merci à tous pour vos conseils et vos bonnes adresses ! Et un merci tout particulier à Zenata qui m'a évité l'achat de pièces neuves, ta méthode était super, vu que j'ai...RÉUSSI à extraire cette tulipe !!! J'ai très peu limé (à l'endroit des poinçons), puis j'ai tiré un peu fort, les galets se sont coincés, et en tapant gentiment sur le rebord du boitier avec un morceau de bois et le maillet en caoutchouc, j'ai extrait les galets 1 par 1 très facilement !!! J'espère que ça pourra servir à d'autres propriétaires d'Xtrail t31 2007 !!! |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Workshop manuel d'atelier pour Nissan Xtrail T31 de 2007 à 2013 | Grandloup | Vente, Achat, Echange | 0 | 07/12/2019 18h16 |
EGR + DPF OFF nissan xtrail svp | magic abdou | Chiptuning | 5 | 13/03/2019 16h34 |
Nissan xtrail t30 | mahfoud lichani | Mécanique générale | 2 | 09/10/2017 15h48 |
kit demarage complet nissan xtrail 2l 2007 | television | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/08/2017 07h33 |
Demontage bol cardan pour changeemnt soufflet | dingo307 | Automobile en général | 0 | 24/12/2015 09h37 |
