31/07/2018, 15h05 | #16 |
Pouvoir de réputation: 172 |
si tous les câbles sont bien remis , rien de compliqué , il suffit de suivre les couleurs et tester la continuité . SI après les tests câbles électriques , elle démarre pas voir calage pignon/pignon puis calage pignon / pompe la pompe ce cale avec un comparateur ..........
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | ouiarabe (31/07/2018) |
31/07/2018, 16h26 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
31/07/2018, 18h31 | #18 |
Si la pompe est mal calé , elle démarre pas
est ce que tu as la rta , concernant ce moteur ???
01/08/2018, 00h07 | #19 | |
Concernant le rta j'ai téléchargé de l'Internet quelque chose (je vais essayé de le te passer) le moteur et 4JA1-TC je vais essayer à propos je vais inséré une photo du driver endommagé le mosfet et le régulateur 5V sont grillé , un piste sauté, et un composant grillé (transistor ou diode) . A tu une idée de quoi il s'agit??? http://www.up-00.com/downloadf-153307822725392-pdf.html http://www.up-00.com/downloadf-153307822722041-pdf.html |
05/09/2018, 13h26 | #20 |
Pouvoir de réputation: 16 |
voila un compte rendu de diagnostic sur une Isuzu truck \camion\ realise par une DS150E version 2013 r3
The Following User Says Thank You to grinovsky For This Useful Post: | ouiarabe (05/09/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Isuzu | joss21 | Autres marques | 3 | 11/10/2018 12h48 |
Immo off isuzu | VISVAL | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 21/06/2018 08h46 |
Dpf isuzu | wassim | Chiptuning | 3 | 21/02/2017 21h20 |
réparation ECU isuzu | samnguen | Réparation & Programmation des calculateurs | 17 | 31/05/2013 14h17 |
