IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 07/04/2023, 22h37   #1
Bouboul23
Avatar de Bouboul23
Bouboul23 is an unknown quantity at this point
Par défaut Pontage impossible sur BV Aisin
Bonjour a tous sur ma 508 GT 204. Je rencontre un problème de patinage en 5 et 6 si j’accélère a plus que mi pédale et ça l’allume le témoin service. Le diagbox me sort le défaut P0741 (Pontage convertisseur impossible) effectivement lors de la remontée de défaut j’ai un écart de 220tr/mn entre le vilebrequin et l’arbre d’entrée de boîte. J’aurais voulu savoir si quelqu’un a rencontré ce problème. Difficile de savoir si c’est l’électrovanne TCC ou le convertisseur lui même qui pose problème
Bouboul23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2023, 01h36   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
mawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant future
Coucou, à mon avis il faut commencer par le plus simple, déjà vérifier si c'est pas un problème de bloc hydraulique, je veux dire de solénoïde. Sinon tu devras mettre la main dans le cambouis
Vieux 08/04/2023, 06h45   #3
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Tu n'a pas de présentation.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
damiano59 (10/04/2023)
Vieux 08/04/2023, 09h31   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 84
Deja plus d infos serait un bon point en plus de la presentation car ma boulle de cristal ne veut pas fonctionner , donc :
Type de boite ?
Kilometrage ?
Vidange faite ?
Niveau controle ?
Au revoir
OS
Vieux 10/04/2023, 07h59   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Type de boite ?
Kilometrage ?
Vidange faite ?
Niveau controle ?
Au revoir
OS
Et donc ?????
Au revoir
OS
Vieux 11/04/2023, 17h30   #6
Bouboul23
Avatar de Bouboul23
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Voilà mais je ne vois pas comment contrôler si ça vient de l’electrovanne ou du convertisseur lui même
Vieux 11/04/2023, 17h52   #7
Bouboul23
Avatar de Bouboul23
Type de boite ?
Kilometrage ?
Vidange faite ?
Niveau controle ?
Au revoir
OS
C’est sur une Aisin AM6 (TF80SC) elle a 230.000km. Elle a toujours bien fonctionné puis une vidange complète a été faite récemment chez un spécialiste de la BVA. Ensuite le défaut est apparu 2-3 semaines après. Uniquement a chaud quand on accélère a plus de mi pedale en 5 et 6. Donc l’embrayage de couplage du convertisseur patine mais je ne vois pas trop où trouver l’origine du problème. Quand je me renseigne auprès d’anciens collègues que ce soit en concession Peugeot ou autres, personnes n’a jamais touché à ça. Si il y a un défaut ils remplacent la BV complète. Je trouve ça extrême comme solution
---------- Post added at 16h52 ---------- Previous post was at 16h43 ----------
Niveau contrôle pour le moment j’ai vu le défaut P0741 arrive lorsque le moteur dépasse les 200nm de couple. J’ai quand même tenté de refaire un apprentissage des électrovannes du bloc hydraulique mais ça n’a rien changé. Le niveau d’huile est OK
Vieux 12/04/2023, 13h22   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
230000 km elle est en fin de vie surtout si c est sa premiere vidange
il se peut que se soit
le convertisseur et pas la boite , il est courant que le piston de lockup ne soit plus etanche et perde de la pression
L electrovanne de lockup qui pose probleme sur le distributeur mais avant d ouvrir il faut s assurer de trouver des pieces neuves , les AISIN PSA ?? les AISIN Volvo on trouve .
Le faisceau interne qui est cuit par l huile
Donc le distributeur est accessible sur le cote de la boite pour le convertisseur il faut demonter la boite du moteur
D un autre cote une boite EAT6 cela ne vaut pas un fortune d occasion non plus
Au revoir
OS
Vieux 13/04/2023, 13h43   #9
Bouboul23
Avatar de Bouboul23
J’ai trouvé l’electrovanne de lockup en neuf. Je pense que je vais commencer par ça. Ça serait pas de bol que le problème soit interne au bloc surtout que a part ça la BV fonctionne parfaitement. Si le problème persiste je déposerai la BV pour remplacer le convertisseur. Il n’y a pas de procédure particulière pour le remplacement de l’EV sur le bloc ? Réglage ou autre
Aisin AM6 2.0 hdi babouk77 Boite de vitesse 2 16/01/2024 21h23
Code autoradio GPS aisin audi a3 8p many888 Autoradio et Navigateur GPS 4 12/03/2020 21h22
code AISIN RNS-E Meziane93 Autoradio et Navigateur GPS 5 07/03/2019 19h41
Vidange boite auto aisin 0C8 zenata Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 29/07/2018 07h32
Audi Aisin navigation RNS-E kdo75 Autoradio et Navigateur GPS 1 26/09/2016 12h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h03.
