slave
Vieux 20/07/2018, 06h49   #1
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Par défaut egroff edc17 mercedes
salut a tous,
j'aurai besoin une petite aide pour un egroff sur un mercedes w169 class a180d
ecu edc17c43
read edc17cp43 tc1797 merco a180d.rar
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2018, 11h29   #2
CarFiles
Avatar de CarFiles
CarFiles will become famous soon enough
Par défaut egr off
voici ton egr 100% ok
Type de fichier : rar egr off.rar (986,4 Ko, 6 affichages)
CarFiles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to CarFiles For This Useful Post:
jah83 (20/07/2018), nikita (03/12/2018), ptidave001 (20/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 11h56   #3
ptidave001
Merci l'ami jevais testé ça.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 26/07/2018, 20h17   #4
ptidave001
Salut à tous.
Sur a un retard, j'ai pas eu le tps de me mettre sur la voiture.
J'ai voulu Flasher tout à l'heure mais kess m'indique checksum error.
Évidement sur check corrector ça ne passe pas.
Quelqu'un pourrai le corriger ? Quel solution je pourrai trouver pour solutionner ?
Carfiles n'es plus de la parti. Ou es que quelquun pourrai avoir un off avec le chk.
Vieux 23/11/2018, 08h01   #5
ptidave001
Salut ! Petit déterrage au lieu faire un nouveau post
Après du laisser cette voiture de côté, n'aillant pu solutionner le problème le client a voulu solutionner seul...
Il a remplacer du coup egr, volet, electrovanne, debimetre etc... Mais au lieu de ce retrouver juste avec un problème egr je me retrouve avec 11 défaut supplémentaire.
J'ai regarder un peut et j'ai remarquer qu'il avais même pas remi les tuyau depression!!
Je voudrais savoir si quelqu'un aurais schéma des raccord depression et du schéma électrique de cette parti là afin de pouvoir contrôler.
En défaut j'ai
---------- Post added at 09h01 ---------- Previous post was at 08h56 ----------
Ah oui Mercedes a180cdi w169 2011
Om640940.
Vieux 26/11/2018, 19h55   #6
ptidave001
Après avoir essayer de démonter et contrôler, il s'avère que les durite de dépression et 2 connecteur était inverser (commande electrovanne egr et j'ai pas vu celui qui etait vers le cata)
Les problème sont effacer, mais voiture toujours en mode brider/dégrader à max 3000trs.
Aucun dtc remonte le temps du roulage mais il reviennent tous après coupure et redémarrage (tous les même toujours)
Ce que je comprend pas c'est que même si je débranche volontairement un capteur (debimetre, electrovanne ou commande géométrie turbo) je n'ai aucun dtc qui remonte aussi le temps du roulage....
Surtout les parti commande du calculo qui remonte en défaut.
ECU qui serait hs ?
Vieux 28/11/2018, 12h33   #7
ptidave001
Salut. Petite suite apporter.
J'ai réussi à récupérer un écu même modèle, Flasher mais toujours et encore le même soucis, ces même code défaut.
Quelqu'un sais si limmo est dans la flash ou dans l'epr sur cette edc17c43 ??
Et si quelquun aurais schéma elect, je n ai que jusqu'à edc16 sur ce type de voiture.
En mesure j'ai 14v qui alimente 1 electrovanne de volet et l'autre électrovanne j'ai seulement 5v.
Vieux 29/11/2018, 13h08   #8
ptidave001
Petit up, personne aurais schéma électrique de ce type moteur ?
Vieux 29/11/2018, 14h45   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
regarde ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=73576
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
ptidave001 (29/11/2018)
Vieux 03/12/2018, 08h44   #10
ptidave001
Hello, ne trouvant pas de solution efficace, je rechercherais une personne en région parisienne spécialisé Mercedes afin de pouvoir me faire avancer (moyennant finance bien entendu).
Vieux 07/12/2018, 09h18   #11
ptidave001
Après plusieur recherche j'ai enfin solutionner le problème.
Plusieur fusible claquer (pourtant 1ere chose que j'avais fait c'était de les contrôler... Bref)
Après j'avais une bougie hs (neuve il y a 6 mois) qui mettais la voiture en mode dégrader également après branchement correct elle fonctionne enfin !
Merci et Sujet clos.
egroff C4 edc16C34 azwa44 Chiptuning 2 06/10/2016 15h50
Peugeot 206 egroff EDC15C2 azwa44 Chiptuning 7 29/06/2016 21h05
Peugeot 308 dpfoff et egroff azwa44 Chiptuning 4 19/04/2016 08h20
edc17 mercedes w204 karera 1 Réparation & Programmation des calculateurs 39 07/10/2015 01h50
607 2.2 edc15c2 egroff nizar Chiptuning 9 10/12/2014 14h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h33.
