20/07/2018, 15h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
off sur sirius 34
Bonjour a tous je dois faire un off sur un sirius 34 monté sur clio 2 1.4 16s
ref S118301111A 8200189312 Quelqu'un sait si c'est du kline ou du can? Et si pose d'un émulateur obligatoire |
20/07/2018, 16h57 | #2 |
Pouvoir de réputation: 33 |
en general can
mais dans tous les cas pas de off sans emulateur c est quoi le probleme exactement? |
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | Sebtyty34 (20/07/2018) |
20/07/2018, 17h44 | #3 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt off possible si c filaire si can émulateur oblige ouvre et poste foto du pcb on te dira si c can ou pas
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | Sebtyty34 (20/07/2018) |
20/07/2018, 18h21 | #4 |
ok merci les gars je poste ça demain
le souci c'est que c aléatoire des fois elle ne veux pas démarrer avec voyant antidemarrage qui clignote et ce, avec les deux clés de la voiture |
20/07/2018, 19h34 | #5 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l'ami
Si c'est aléatoires, peut être que le calculateur n'est pas bien alimenté ? Contrôle la continuité si tu peux, lorsque l'uch ne voit pas de calculateur, l'anti démarrage peut s'activer |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Sebtyty34 (20/07/2018) |
21/07/2018, 07h41 | #6 |
j ai eu le meme probleme recemment
ca venait des cles sur une,j ai repris toutes les soudures du pcb ->ok sur la deuxieme ,j ai swappé le pcf sur une autre cle d occasion ->ok |
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | Sebtyty34 (21/07/2018) |
21/07/2018, 10h36 | #7 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut en general la dessus surtout si c est du can voyant qui clignote c est la partie interrogation de la cle qui deconne (cle transpondeur uch ect) mais quand cest ecu le voyant reste fixe et tres tres souvent c est les cle hs coder une cle et essayer sinon diag clip verifié si aucun def uch voir etat code cle reçu et validé si c est pas bon une clé bon courage
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Sebtyty34 (22/07/2018) |
21/07/2018, 13h03 | #8 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut change la bague mets une d'occase pas de codage ! c'est la mm sur dci et master trafic etc
@+ passe un bon week end |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Sebtyty34 (22/07/2018) |
22/07/2018, 06h53 | #9 |
petit retour alors j'ai codé une clé pour voir et idem elle refait pareille, par contre lorsqu'elle le fait je vais sur le bornier positif de la batterie et je le secoue un peu et hop je remet le contact et elle démarre. Je vais nettoyer tous ça je pense que c'est la solution
Merci a tous |
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | vv58 (22/07/2018) |
22/07/2018, 13h30 | #10 |
salut panne vicieuse si c est bien ça mais une chute de tension temporaire peut faire ce genre de panne bon courage
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Sebtyty34 (23/07/2018) |
22/07/2018, 15h18 | #11 |
Comme je t'avais dis l'ami, votant rouge fixe c'est très certainement calculateur mal alimenté
Tout ce qui est problème uch, bague et clef le voyant clignote mais ne reste pas fixe |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Sebtyty34 (23/07/2018) |
Outils de la discussion | |
dtc off sirius 32n | mgracecar | Chiptuning | 0 | 05/02/2018 11h24 |
sirius 32 | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 24/10/2015 21h46 |
sirius 32N | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 14/09/2015 08h04 |
sirius 32 2L 16V | komorovskij | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 06/04/2012 08h13 |
Imo off sirius | doudou241 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 09/02/2012 17h48 |
