05/01/2018, 22h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
A3 8P : Inhibition option ampoules HS
Bonsoir à tous,
J'ai une Audi A3 8P de 2011 sur laquelle j'aimerais supprimer l'option qui indique lorsqu'une ampoule est HS, Est-ce possible avec VCDS ? Ou sur l'ODB ? Si non, avec quel logiciel ? Merci d'avance |
05/01/2018, 22h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Bonsoir Bomowo
les gens payent de l'argent pour ajouter des options et toi tu veux les retirer je comprends pas !!!!!!!!!!!! cordialement mon frère , c'est pas une critique |
05/01/2018, 22h57 | #3 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Salut pk tu veux enlever cette option ?
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | Bomowo (08/01/2018) |
06/01/2018, 05h47 | #4 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Beaucoup de personne cherche à désactiver cette option pour éviter de mettre des ampoules spécifiques anti erreur
---------- Post added at 06:47 AM ---------- Previous post was at 06:46 AM ---------- Normalement tu dois pouvoir coder au vcds. Regarde dans module confort ou centrale électrique ou dash |
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | belle-palestine (06/01/2018), Bomowo (08/01/2018), seadoo831 (06/01/2018), vortex (08/01/2018), zenata (06/01/2018) |
06/01/2018, 09h50 | #5 |
bonjour jah83
merci , c'est intéressant , je savais pas j'aimerais bien connaitre la procédure ??? le problème doit se poser avec le xenon , je pense ??? cdlt |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Bomowo (08/01/2018) |
06/01/2018, 10h22 | #6 |
J ai plus l intitulé exact mais ça se trouve facilement avec l assistant codage long normalement
06/01/2018, 10h51 | #7 | |
à chaque modèle et avec un clone , je sais pas si c'est possible ???? Tout dépend de quelle qualité de clone (HQ ou pas) et quelle version vcds Attention : codage long !!!!!!!!!!!!! |
07/01/2018, 21h03 | #8 |
J'ai mis les feux xénon alors qu'ils n'y étaient pas d'origine mais au tableau de bord donc je suis avertis que les feux de route sont HS, Si c'est du codage long je vais laisser faire un pro |
07/01/2018, 21h11 | #9 | |
tu n'a pas à avoir peur il faut juste noter le codage long sur une feuille ou tu le sauvegarde sur ton pc si il y a un problème , tu remets l'ancien codage c'est pas difficile , il faut oser , sinon tu n'apprendras jamais !!!!!!!!!!! cdlt |
07/01/2018, 22h07 | #10 |
Zenata à raison. Codage "long" n est qu une histoire de taille. Avec l assistant codage c est très simple suffit de lire et de cocher ou décocher les options
08/01/2018, 14h10 | #11 |
J'ai jamais essayé mais avec un VCDS made in China ça passe pour le codage long ?
08/01/2018, 20h04 | #12 |
ca depend lesquels, au pire ca ne code rien, il te dit codage accepte, tu sors tu rerentres et en fait le codage n a pas bougé
comme dit precedement IMPERATIF de noter le codage d origine au cas ou ! |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | zenata (08/01/2018) |
Option bsi a partir du VIN | louloupopar | Compteur kilométrique | 4 | 14/01/2018 22h56 |
Option thank's désactivé | Amine-TE | Café du forum | 54 | 20/06/2017 19h49 |
Inhibition de la DSG Peugeot 207 GTI | GUESSABOSS | ABS, ESP, DSC | 5 | 16/09/2015 09h28 |
Option BMW Key Learning | eCU25 | Abrites France | 1 | 13/12/2014 02h26 |
Inhibition verrouillage verrou colonne (DDT2000) | Maliik | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 13/09/2014 18h04 |
