Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
06/03/2018, 17h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Calculateur tout ouvrant A4 2005
Bonjour les amis je sais pas si c'est le bon endroit pour vous exposer mon problème.
Un client m'a ramené une Audi A4 cabriolet de 2005, le toit ouvrant ne fonctionne plus, il a pris l'eau. Est ce que quelqu'un a déjà eu un cas comme le mien? Voici une photo de la bête. Je vous remercie d'avance pour votre aide. Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
06/03/2018, 17h33 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
le toit ne fonctionne plus , mais tu peux communiquer avec le calculo ???? tu as essayés ??? |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | djspike (06/03/2018) |
06/03/2018, 18h33 | #3 | |
C'est tout ce que j'ai comme infos. Moi je pense en grattant il a tout foutu en l'air. Est ce qu'on peut rattraper l'erreur, où il fait acheter un autre d'occasion. Merci Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
06/03/2018, 19h22 | #4 |
regardes si le calculo est alimenté ?
c'est le client ou toi qui répare le véhicule ???? les fusibles , procure toi un schéma ??? |
06/03/2018, 19h48 | #5 | |
Mais pour le schéma pas sûre que je vais le trouvé Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
06/03/2018, 19h51 | #7 |
il te faut vcds ou odis pour le diag
06/03/2018, 20h27 | #8 |
tu peux poster la référence calculo toit ouvrant
06/03/2018, 23h15 | #9 | |
J'ai les deux je te poste la référence demain
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h15 ---------- Previous post was at 00h07 ---------- Citation:
07/03/2018, 05h36 | #10 |
CONFORT MODULE AUDI A4 CABRIO
ROOF CONTROL MODULE http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/s...ol-unit-fitted https://translate.google.co.ma/trans...of&prev=search https://www.youtube.com/watch?v=kj_K1BkceOE https://www.youtube.com/watch?v=Q_SumTD87lQ https://www.youtube.com/watch?v=g-tmp0VZ0sI https://www.youtube.com/watch?v=ElJ7nG_rMd8 |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | djspike (07/03/2018) |
07/03/2018, 16h33 | #11 |
Je reviens au news j'ai passer la voiture au VCDS et j'ai ce code erreur
Le calculateur est HS d'es que j'appuie sur le bouton. De la fermeture du toi le voyant s'allume au tableau est des je j'arrête il s'éteint. Je pense que c'est partie pour remplacement du calculateur. Que pensez vous les amis? Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
07/03/2018, 16h43 | #12 |
SALUT
https://translate.google.co.ma/trans...03&prev=search ---------- Post added at 17h43 ---------- Previous post was at 17h42 ---------- Lorsque vous le trouvez dans le toit automatique Audi A4 (8H), effectuez l'adaptation et consultez les notes spéciales. |
07/03/2018, 19h10 | #13 | |
07/03/2018, 19h28 | #14 |
Causes possibles :
-Module de contrôle défectueux -Problème de logiciel du module de commande -Effectuer les réglages de base ( effectuez l'adaptation) |
fiat punto mk2 2005 calculateur HS !!! | redone24000 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 29/10/2015 15h41 |
A vendre calculateur bmw 535d e60 2005 | micka45 | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/05/2015 13h49 |
Dump calculateur serius32 1.2 kangoo 2005 | youcef_trik | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 03/01/2014 10h30 |
Déverrouiller calculateur sagem de C5 2005 | yassinallioui | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 01/07/2013 23h16 |
fichier mod tout calculateur | split78 | Chiptuning | 7 | 06/09/2011 20h52 |
