Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 12/10/2017, 17h07   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut probleme L 200 mode degradé année 2001
bonjour tout le monde
je tourne en bourrique avec un mitsubishi 115cv année 2001 apres avoir contrôler pression turbo 1,1 dépression +- 500gr tout parait normal mais je passe la première je démarre et parcouru 25 mètres a peine 3500 tours turbo coup? voyant de défaut s’allume je coupe le contacte quelque secondes et c'est parti pour 25 mètres?
je le rentre chez moi et au point mort je l’accélère 4200 tours ou plus et la pas de coupure a la valise me donne 12 capteur de suralimentation
mais pourquoi 4x4 a l’arrêt ne le fais pas mème jusque a 4500 tour pas de coupure?
merci de vous aides
bonne soiré
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bmw730 For This Useful Post:
mista (12/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 17h18   #2
dede83
Avatar de dede83
Pouvoir de réputation: 26
tu as controlé tes durites de dépression ?
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
bmw730 (12/10/2017), mista (12/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 20h43   #3
bmw730
Avatar de bmw730
bonsoir dede83
merci d'avoir répondu
oui j'ai même changé deux sur le doute
bonne soiré
Vieux 13/10/2017, 05h44   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Smile
La partie commande du turbo à vérifier. Bonne étanchéité de la wastegate, pas de grippage du volet, bonne état de la durite de commande, contrôle de la dépression en entrée wastegate.
Vieux 13/10/2017, 14h54   #5
dede83
Avatar de dede83
controle aussi les durites d air des fois que une soit fendue
et ton debitmetre
Vieux 13/10/2017, 15h27   #6
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour les amis
Pilouf merci d'avoir répondu
wastegate mise en dépression avec ma pompe a vide 300gr elle ne perd pas une milligramme le commandes fonctionnent librement dépression 500gr moteur au ralentie
je viens de prendre le capteur d'un autre mitsubishi pareille je efface le défaut de suit la commande wastegate avance et turbo marche en accélération rapide 1,1kg et retombe sur 850gr mais a l’arrêt c'est normal régule
L mon ami viens de recuperer car demain il en na besoin donc je continue des que me le ramènera
DD tu parles de durites de dépression je vais encore verifier merci
passez un tres bon fin de semaine
merci encore
Pilouf (13/10/2017)
Vieux 13/10/2017, 15h37   #7
dede83
Avatar de dede83
non des durite d admission
si une est fendue
ben l air arrive pas au motreur
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Pilouf (13/10/2017)
Vieux 13/10/2017, 17h06   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par bmw730 Voir le message
bonjour les amis
merci encore
Côté commande ça à l'air bon, maintenant vois le circuit d'admission d'air comme le souligne dede83.
Lorsque tu accélères, sur place, les durites d'admission se gonflent ? Elles deviennent plus dures ?
Vieux 13/10/2017, 17h15   #9
bmw730
Avatar de bmw730
dede83
puis que je contrôle la pression elle est, en accélération monte a 1,1kg voiture a l'arret et stabilise a 850grammes! le problèmes est des qu'on démarre et atteint le 3.500 tours se mets en défaut et coupe dépression? plus de turbo? donc si je suis a l’arrêt il peut tourner longtemps sans que le turbo coupe mème a 4200 tours? des que la voiture se déplace en première atteint les 3.500 tours mets en défaut et la la dépression et coupé et le turbo s’arrête de débiter?
voila ou j'en suis avec mes recherches pas facile j'ai testé le capteur que est sur l'intercoler par un autre ça rien changé? je tourne en bourrique
bonne soiré
Vieux 14/10/2017, 09h06   #10
bmw730
Avatar de bmw730
pilouf bonjour
excuse moi mais j'ai cru avoir aussi répondu a te question c'est ce matin que je m'aperçoit
je réponds oui les durites elles se gonfle elle deviennent très dures et se comme dit dd83 il aurais une crevé ou fendu je n'aurais pas de pression le mano m'indiquerais pas 850 grames en plus tu l’entendrais souffler la c'est pas le cas?
passez un excellent fin de semaine
Vieux 21/10/2017, 06h08   #11
bmw730
Avatar de bmw730
plus d'aide?
merci beaucoup
passez un bon fin de semaine
Vieux 21/10/2017, 06h37   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Fais un relevé de la pression de suralimentation réel et celle objective (demandée par le calculateur).
Tu n'as qu'un seul code défaut en lecture de panne ? Toujours le même ?
La panne s'efface, elle revient de suite en mettant le contact ou il faut que tu roules ?
Vieux 21/10/2017, 12h47   #13
bmw730
Avatar de bmw730
Pilouf bonjour
mon ami il a recuperé son 4x4 et me le ramène dimanche soir
code panne 12 capteur de pression de suralimentation
52 pression de commande vgt
lundi je vais connecter le mano a pression turbo et vérifier a que pression coupe, je te tiens au jus
merci beaucoup
passes un excellent fin de semaine
Vieux 21/10/2017, 14h19   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Une chute de la dépression, avant l'électrovanne, voir l'électrovanne par elle même, problème interne sur la géométrie seront aussi des pistes à suivre.
Bon week end à toi aussi.
Vieux 21/10/2017, 16h18   #15
Pouvoir de réputation: 172
bonjour tous le monde
J'ai déjà eu un problème similaire sur vw touran
le réglage tige filetée de la wastegate au volet turbo !!!!!!!!!!!!!
probleme ESP et mode degradé classe b bader26 Mercedes Benz 23 24/07/2021 18h32
mode dégradé mégane 1.9 dci 2001. curieux Renault, Dacia, Nissan 14 17/09/2016 22h55
Problème de démarrage TOYOTA HIGHLENDER année 2001 papenzzo Toyota, Lexus 9 08/08/2016 02h06
Probleme boite dsg 6 mode dégradé seat130 Boite de vitesse 8 14/06/2016 11h53
Golf4 2001 Mode Degradé Vitess max 100Km/H silverblue Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 19/03/2015 17h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h03.
