Vieux 02/06/2015, 20h00   #16
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 69
Slt c note à l'intérieur de l'écu au dessus des pin côté pcb
titidiag83 (02/06/2015)
Vieux 02/06/2015, 20h26   #17
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Par défaut demarrage ok
salut et merci nimbus.la voiture a demarré@+
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2018, 21h16   #18
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 56
Bonjour j'ai eu un problème similaire aujourd'hui sur une Renault Twingo premier modèle première phase avant 2000
Je n'ai pas de prise diag sur ce véhicule ou alors je ne l'ai pas trouvé
Pourtant du diag j'en fais tous les jours.
Le véhicule a le voyant anti-démarrage qui clignote rapidement la centralisation infrarouge ne fonctionne plus
J'ai donc réalisé L immo ff comme indiqué sur la première page de ce poste.
La seule différence c'est que moi je n'ai pas un calculateur saphir Sagem mais un calculateur Magneti Marelli
La méthode n'a pas fonctionné du premier coup je ne l'explique absolument pas c'est assez bizarre.
Le véhicule a tout de même démarrer il démarre toujours avec le voyant anti-démarrage qui clignote lentement
Voici comment j'ai procédé
Je te demande chez La cosse +12 volts de la batterie.
J'ai débranché le connecteur 35pin du calculateur Magneti Marelli
J'ai retiré le calculateur je l'ai ouvert j'ai gratté le mastic Rose qui protège l'ensemble des composants internes.
J'ai gratté autour de l'éprom 27C512
J'ai mis la pin 22 à la masse. Je précise que la masse a été récupéré sur le condensateur qui est partiellement visible à l'intérieur du calculateur.
J'ai coupé le fil 30 du connecteur côté calculateur moteur
J'ai Rebanché le calculateur.
J'ai mis le contact et essayer de démarrer mais sans succès
J'ai débranché la pin 22 de la masse
J'ai mis le contact et essayer de démarrer mais toujours sans succès
Du coup j'ai enlevé la batterie je l'ai remise et j'ai redémarré et ça a démarré!!!
Je précise qu'actuellement la pin 22 n'est plus à la masse et le véhicule démarre à tous les coups.
Je ne comprends pas là où j'ai dû merder. Je pense pour ma part que la pinocge numéro 22 de l'éprom ne doit pas être constamment à la masse.
Voilà résultats des courses je n'ai que le fil 30 de coupé.
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Gbi24 (30/03/2019)
Vieux 13/05/2018, 18h06   #19
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 60
Selem aleykom
Quand t’entends La pompe s’enclencher tu enlève la masse de la pin et tu démarre
Peut être que le véhicule est en obd1 ouvre le capot tu va trouver une prise carré
jah83 (13/05/2018)
Vieux 13/05/2018, 18h09   #20
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 237
C est ça prise carré sous le capot côté passager vers l avant
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
ECU diag (13/05/2018)
Vieux 30/03/2019, 22h18   #21
Gbi24
Avatar de Gbi24
Pouvoir de réputation: 8
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
J'ai effectué le branchement exactement comme le schema.
Lorsque le calculateur est en immo off, est ce que la lampe doit s'eteindre au bout de 3 secondes ou bien, elle doit rester allumé fixe.
Car lors du branchement, j'ai le relais qui s'allume, ainsi que le lampe.
Le relais s'eteint au bout de une seconde, ensuite au bout de 3 secondes, la s'eteint également.
Est ce que l'immo off est bon ?
Merci pour votre aide.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2021, 17h45   #22
jerry
Avatar de jerry
jerry is an unknown quantity at this point
bonjour j’aimerai prendre quelque renseignement avec vous jai un calculateur safir 2 8200023511 MOD C que j’aimerai remplacer avec safir 2 7700112873 MOD A si possible
jerry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2021, 18h29   #23
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 48
Salut oui tu peux
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
jerry (04/07/2021)
Vieux 10/02/2024, 04h49   #24
power2009
Avatar de power2009
power2009 is an unknown quantity at this point
bonsoir, cordialement, je voulais demander si quelqu'un a le schéma électronique d'un calculateur Sagen Safir 55 broches. J'ai une Renault Twingo 8V qui avait 2 cylindres arrêtés sur 2 et 3. Quand j'ai démonté le calculateur, le TMS374CAPQQ le processeur a laissé deux traces des coins je ne sais pas où ces traces peuvent se situer ou si quelqu'un a une carte électronique pour cet ecu pour voir où il a de la continuité à quel moment pour que je puisse faire les traces manuellement.
reconnaissant pour l'aide que vous pouvez m'apporter
power2009 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2024, 06h28   #25
jah83
Avatar de jah83
Hi this écu Is full of résine. Gonna be a pain in the ass. Why dont you juste change it. It s a low cost écu model
Vieux 10/02/2024, 17h02   #26
power2009
Avatar de power2009
Unhappy Salutations, bonjour jah83, je ne sais pas comment télécharger une photo, je veux jus
Salutations, bonjour jah83, je ne sais pas comment télécharger une photo, je veux juste savoir où vont les indices qui sont allés au processeur. C'est le deuxième ECU que j'installe. Le premier a brûlé. J'ai acheté un d'occasion pour 250 $ et c'est celui que la voiture a avec moi. 2 ans, ce n'est pas facile de les obtenir ici où j'habite, si quelqu'un peut avoir des informations sur ce que je demande et pourrait m'aider, j'apprécierais grandement il.
Vieux 21/03/2024, 15h37   #27
sebgpl1
Avatar de sebgpl1
sebgpl1 is an unknown quantity at this point
Su le Safir 2 , avec RET, est ce qu'on peut faire clear immo code et ensuite couper le 30?
Est ce que la mise a la masse de la pin de l'eprom fait la meme chose que clear immo code?
sebgpl1 est déconnecté   Réponse avec citation
twingo MM IAW 6R.30 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 6 25/04/2016 02h57
Twingo sam69 Transponder, code pin 5 31/10/2012 07h08
Off twingo sam69 Immobilizer dumps/solutions 9 25/10/2012 18h16
ECu Twingo RGS Réparation & Programmation des calculateurs 4 18/03/2011 19h08
Renault Twingo spookie Immobilizer dumps/solutions 10 21/08/2009 12h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h53.
