programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
02/05/2019, 08h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Programation cle KANGOO 3
Je n'arrive pas a programmer les clés de KANGOO 3 avec la clip Toutes les étapes sont respectés mais au moment de lancer la programmation, j'ai un message "conditions non satisfaite" comme si j'oubliait une étape Une piste???
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
02/05/2019, 09h09 | #3 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Salut.
Kangoo 3? Tu possède renault.net? Si tu y arrive je veux bien des infos en mp stp. Mais pour moi ce n est pas possible à clip. Peut être que je me trompe ! Bonne journée ---------- Post added at 10h09 ---------- Previous post was at 10h07 ---------- Enfin souvent pour les condition non satisfait c est une histoire de + apc. Ou servitude. Il faut fermer le vehicule en général. |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | Larson92 (03/05/2019) |
02/05/2019, 10h37 | #4 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slm il me semble aussi que juste avec clip ca passe pas kangoo 3 ,tu est vers ou en ile de France ?
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Larson92 (03/05/2019) |
02/05/2019, 10h39 | #5 |
Pouvoir de réputation: 15 |
02/05/2019, 12h22 | #6 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut a tous je pense que ça sert a rien de doubler les posts kango 3 jamais vu meme en photo il faut etre plus precis au moins l année la dessus plusieurs systèmes different suivant les années et bien sur procedure differente
---------- Post added at 13h22 ---------- Previous post was at 13h17 ---------- apres une petite recherche ça existe mais commerçialisation 01/19 je pense qu avec clip ça va etre tres compliqué voir impossible a part chez Renault et tu as fait comment pour avoir des clefs sinon toujours sous gar |
02/05/2019, 14h54 | #7 | |||
SaLUT
Le code APV a ete recuperé avec pin extractor Jusqu'a present ca a toujours fonctionné ---------- Post added at 15h51 ---------- Previous post was at 15h50 ---------- Citation:
Peut etre le code APV comme dit plus haut du coup ---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h51 ---------- Citation:
Tu penses que c'est chaud avec la clip ce model?? ---------- Post added at 15h54 ---------- Previous post was at 15h52 ---------- Citation:
Le poster a deux endroits peux m'aider mais aussi aider d'autres membre La preuve est que dans l'autre post d'autres membres ont répondu Merci de ta compréhension
02/05/2019, 15h18 | #8 |
Pouvoir de réputation: 46 |
salut l'ami
pour moi impossible avec clip seulement |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Larson92 (03/05/2019) |
02/05/2019, 17h56 | #9 |
De quel année est le vehicule ?
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | vv58 (05/05/2019) |
03/05/2019, 09h01 | #10 |
03/05/2019, 09h21 | #11 |
salut à tous ?
kangoo 3, 2009 ? possible sans renault.net si l'année est exacte mais pas possible avec clip + rpe selon moi |
03/05/2019, 10h25 | #12 |
Pouvoir de réputation: 39 |
cherche qqn sur le fofo sur paris qui te le fera, l'histoire de 5 minutes
ca ira plus vite clip et rpe ca se limite meg 2... |
03/05/2019, 11h51 | #13 |
salut 2009 donc kango 2 avec ret pas de soucis
03/05/2019, 13h32 | #14 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Salam
Renault Kangoo I Années de production 1997 - 2010 (Europe) Phase 1 : 1997 — 2003 Phase 2 : 2003 — 2006 Phase 3 : 2006 - 2010 Renault Kangoo II Années de production 2007 - Phase 1 : 2007 - 2013 Phase 2 : 2013 - Renault Kangoo III Années de production à partir de 2020 ---------- Post added at 12h32 ---------- Previous post was at 12h29 ---------- tu peux le faire avec RENOLINK
03/05/2019, 13h45 | #15 |
programmer des clés de kangoo II
Lancer l'application Renolink puis KEY Sélectionner UCH Kangoo 2 Read PIN Connect Start Learning Mettre le contact ON avec Clé 1 puis Contact OFF apré contact ON avec Clé 2 puis Contact OFF Presse Validate Opération Terminé
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Med1387 (03/05/2019) |
programation CIM neuf | Ecomouv | Opel-Vauxhall, Saab | 23 | 05/12/2022 20h49 |
programation | 001 | Informatique | 2 | 09/01/2019 15h54 |
programation d'ecu | carspeed | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/01/2014 19h58 |
programation de cle Megane | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 26/08/2010 08h47 |
