21/03/2018, 19h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
megane 2 de 2004 moteur k9k
Bonjour, suite à un lavage de la voiture l'antidémarrage est actif pas de démarrage la voiture avec carte aucun défaut au diag clip 175 aujourd'hui le 7eme jour qu'elle est immobile une solution merci le n° de chassi : B531154219
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post: | samirauto (25/03/2018) |
21/03/2018, 20h03 | #2 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Explique exactement ce qui se passe quand tu mets la carte et que tu appuie sur Start. @+ |
21/03/2018, 20h13 | #3 |
le démarreur tourne à peine 1 à 2 secondes peut etre moins c'est tout et le voyant antidémarrage clignote
21/03/2018, 20h16 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Voyant d'antidémarrage Il clignote 1 fois/seconde quand il est actif Il clignote 4 fois/seconde si la clé n'est pas reconnue Il s'allume fixe 3 secondes puis s'éteint : clé reconnue, injection déprotégée Il s'allume et reste allumé si l'UCH reconnaît la clé mais pas l'ECU |
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | abdou22 (25/03/2018), jardini (21/03/2018), martinn (21/03/2018), olivier-morestel (22/03/2018), samirauto (25/03/2018) |
21/03/2018, 20h23 | #5 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slm quand tu dit lavage c'est carosserie ou en dessous du capo?
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | jardini (21/03/2018) |
21/03/2018, 20h38 | #6 |
la carrosserie et le moteur l'agent de la station lavage à fait la betise en lavant le moteur
21/03/2018, 21h55 | #7 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
contrôle ta boite a fusible et relais dans le compartiment moteur....
21/03/2018, 21h59 | #8 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Bonsoir jardini,
Contrôle si l' UPC n'a pas pris l'eau. Cdt. |
21/03/2018, 22h36 | #9 |
Pouvoir de réputation: 14 |
deja eu le meme probleme sur le meme modele suite a un lavage karcher ,sort l UPC passe un coup de soufflete dessus ...controle en meme temps les fusible |
22/03/2018, 06h44 | #10 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut effeectivement upc est le pont faible si tu laves ton moteur tout dementer et tout secher
22/03/2018, 11h56 | #11 |
merci à vous tous, voila j'ai tout démonter ,sécher,nettoyer et le problème est toujours présent. Est ce qu'il faut un vierge ou extraction code pin pour la démarrer merci encore l'ecu est un DDCR
22/03/2018, 18h19 | #12 |
Slt
Comme tt le monde ta dit change l'upc deja eu le souci sur clio 3 . |
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | jardini (22/03/2018) |
22/03/2018, 20h51 | #13 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut ,en mettant seulement contact ,elle est comment?
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post: | jardini (26/03/2018) |
23/03/2018, 07h01 | #14 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Salut essais de changer le bsm pour essais c'est plug in play pas de codage.....
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | samirauto (25/03/2018) |
23/03/2018, 23h21 | #15 |
Si ta clip ca serait mieu de faire un diag avant de changer quii que ca sois
voyant moteur non allumé megane 2 1.5 dci 2004 (résolu) | Tidus97 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 27/05/2018 07h32 |
307 hdi 2004 moteur RHY | jardini | Peugeot, Citroën | 2 | 04/06/2016 20h57 |
scenic2 2004 1.9 dci moteur fait des accoups | KKHALIL | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 20/09/2015 21h24 |
sScan moteur Passat 2004 | autodiagauto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 14/08/2014 12h23 |
cherche vilbrequin moteur 1.9 dci pour laguna 2004 | cletek | Vente, Achat, Echange | 1 | 28/03/2011 03h23 |
