19/09/2017, 15h57 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 97 |
Il as peut etre pas les compétences a 17h mais avec ton aide il les aura a 18h . {donner pour mieux recevoir} a+ Aller pouette montre lui que ta les compétences tchuss |
19/09/2017, 16h03 | #32 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut Tony60 maintenant que j'arrive a communiquer avec presque tous les elements de la voitures son aides je m'enfous je vais repartir depuis le depart et eliminer 1 a 1 les defauts et voir se qu'il reste et si il y a un codage je me demerderais egalement perso la voiture dort depuis un certain temps comme je dit pour le moment perssonne a fait du concret dessus maintenant que je l'ai dans mes mains peu importe le temps que je mettrais je vais la mettre en route et operationnel car je n'aime pas quand je n'arrive pas a faire quelque chose et c'est un objectif pour moi donc sans ou avec son aide je m'enfous cdt
19/09/2017, 16h09 | #33 |
Ne confond pas vendre et donné frero
Donner c'est quand tu attend rien en retour Vendre c'est quand tu demande de l argent comme le 3/4 de tes poste Pouette je c'est que tes un acharnée que tu va trouver aller je vous laisse tabernacc |
19/09/2017, 20h05 | #34 | |
Pouvoir de réputation: 81 |
Je suis d accord avec Tony ,l entre aide c est notre priorité du fofo. Si on a la solution ,on va peut etre prendre 10,20, voir 30heures pour la réparer contrairement à toi(bugmenot) qui la science infuse... Aller courage pouette ,on est avec toi. |
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | kilm (19/09/2017), louay (11/08/2019), nasisamy (19/09/2017), pouettedu76 (19/09/2017), tony60 (19/09/2017) |
19/09/2017, 20h51 | #35 |
Pouvoir de réputation: 138 |
les gars faut pas prendre tout mal !!!
soyez |
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
19/09/2017, 20h56 | #36 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut, la je suis decu car notre ami pouettedu76 a toujours été la pour aider, qui que ce soit alors, monsieur bugmenot111 se permet de juger sans savoir d habitude je me mele pas mais pour notre ami je m engage a fond
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h54 ---------- pouette ,on est avec toi comme dit ggvaniou merci a lui aussi |
19/09/2017, 21h06 | #37 |
Salut et merci a tous mes on ne va pas se cassez la tete avec sa j'ai deja oubliez donc faites de meme et je pence aussi que j'ai trouver mes je suis un peut bloquer avec le pc qui s'eteint a cause du disque dur il faut que j'arrive a le cloner en totaliter pour le transferer dans un autre disque dure le liens que ma donner Jeremy72 et tres bien mes l'instalation bloque et l'ordi s'eteint donc je vais trouver aussi la solution pour car avec les multidiag j'ai ressayer a nouveau aucune communication alors qu'avec xentry sa passe c'est bizzard -delphi -woow -actia multidiag 1.2014 - sa ne passe pas meme avec la 1.2017 ils ne detecte absolument rien aucun calculateur c'est sa qui et vraiment bizzard mes bon se n'ai pas grave et je ne lache pas l'affaire bonne soirée a tous cordialement DEBUTANT ou PAS CONFIRMER OU PAS PROFESSIONNELLE OU PAS quand on peut aidez on le fait de bon coeur sans rien attendre au retour c'est tous rien a dire de plus je continus mes recherche @+ en essayant de laisser le poste propre merci a vous
---------- Post added at 22h06 ---------- Previous post was at 22h04 ---------- PS : TT et dans ma signature
20/09/2017, 07h54 | #38 |
Pouvoir de réputation: 13 |
je t ai poser une question et tu n y répond pas !!!!
je pense que tu fais fausse route , mais il faudrait que tu réponde pour pouvoir confirmer !!! il y as de forte chance que ton reseaux mux est en défaut , les calculateur ne communique pas bien entre eux !! il aurait fallu quand tu as mit une capture d ecran du resultat du test rapide das , en bas il y as une petite loupe qui permet de developer avec l intituler et n de code , je pense que la plupart son lier a la communiction , d ou ma question !!! quesque fais la un calculateur boite sans communication !!! pour la centralisation des portes , le recepteur de fréquence n as jamais été dans l ezs , c est juste que tu as change de clée avec ton nouveau kit ---------- Post added at 06h54 ---------- Previous post was at 06h52 ---------- je pense qu il aurait mieux valu réparer l ezs d origine , moins de galere |
The Following User Says Thank You to sorcier16 For This Useful Post: | pouettedu76 (20/09/2017) |
20/09/2017, 08h01 | #39 | ||
PS : Si vraiment je n'ai pas le choix je vais refaire l'instalation avec un mal de tete lol je te tiens aux jus merci pour ton aides ---------- Post added at 09h01 ---------- Previous post was at 08h59 ---------- Je suis dessus pour le moment c'est pour cela que j dit que tous viens de la deja en 1ere partis pour voir si il a bien le WDD de la voiture ou si sa a ete modifier car avec tous se qui a ete fait dessus sur les kit il faut que je verifis tous et trier noter les cf etc.... merci a tt
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | ishams2002 (20/09/2017) |
20/09/2017, 08h45 | #40 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut poulette tu aurais un autre PC portable pr swaper ton disque dur et essayer de cloner cdl
---------- Post added at 09h45 ---------- Previous post was at 09h43 ---------- Courage l ami tu vas trouve |
The Following User Says Thank You to ishams2002 For This Useful Post: | pouettedu76 (20/09/2017) |
20/09/2017, 08h46 | #41 |
Salut Ishams2002 oui j'ai un autre pc mes je ne peut pas le mettre car si non il va y avoir d'autre soucis il faut que j'arrive a le cloner et le remtre sur le meme pc si non sa ne va pas fonctionner ? non Merci pour l'aides a tt
20/09/2017, 09h03 | #42 |
j ai jetté un oeil sur epc avec ton numero de chassis , et sur le datacard ta voiture est une boite cvt 722800 !!! désoler j aurais pus y penser avant !! mais la je pense que tu est en galere , ton codage variante de l ezs ne vas jamais aller et il vas chercher un calculateur qui n est plus present !!!
The Following 2 Users Say Thank You to sorcier16 For This Useful Post: | pouettedu76 (20/09/2017), shasse (26/09/2017) |
20/09/2017, 09h25 | #43 |
The Following 2 Users Say Thank You to sorcier16 For This Useful Post: | ishams2002 (20/09/2017), pouettedu76 (20/09/2017) |
20/09/2017, 09h31 | #44 | |
20/09/2017, 10h29 | #45 |
je vais refaire plus tard , car le pc mercedes est a l atelier et je dois le recuperer sur cle usb pour te l envoyer
je pense que tu as mit un "kit demmarage occas" et il as été emprunter sur un véhicule qui avait une boite méca , et du coup , ton calculateur moteur , ezs cherche le calculateur boite , en fait ton codage des variante n est pas bon !!! je sais pas si ont peux le reprendre une fois qu il as été personaliser , ou reprendre les dumps de tes ancien calculo , mais la tu vas avoir un pb de reconnaissance de clé par l infrarouge ezs !!! le plus simple a mon sens est de réparer ton systéme d'origine qu elle été le soucis d ailleur sur l ancien !! clé ? ezs ? ou elv qui débloque pas |
cles mercedes classe C reparation | bouizanne | Electronique | 0 | 17/07/2017 21h48 |
Reparation de telecommande mercedes classe a 168 | CAN-Diag | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 14/05/2014 13h01 |
Reparation bosch mercedes | beonce | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 22/03/2012 10h36 |
reparation ezs mercedes | diago2001 | Mercedes Benz | 4 | 14/03/2012 10h31 |
