programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
20/09/2017, 13h09 | #1 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Carte scenic
il me faut 1 carte pour un scenic 2005 phase 2 , sur ali , il y en a avec une chip 7947 en 433 MHz , c'est tout bon ? pour info : c'est les mêmes que clio 3 ? , les cartes versions main libre sont différentes ? merci de votre réponse |
20/09/2017, 13h46 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
oui c'est bien celle là carte clio 3 idem main libre tu trouveras difficilement |
20/09/2017, 13h58 | #3 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Je crois que pour mes main libre le PCF est un 7947at à 14 pattes je crois |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | VroumVroum (20/09/2017) |
20/09/2017, 14h08 | #4 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
The Following 3 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post: |
20/09/2017, 14h27 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
jamais vu main libre sur aliE pour scenic 2
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | VroumVroum (20/09/2017) |
20/09/2017, 20h30 | #6 |
Pouvoir de réputation: 23 |
main libre en cloner introuvable il faut t orienter en ori est encore si tu trouve a mons de commander chez renault
The Following 2 Users Say Thank You to carto For This Useful Post: | pouettedu76 (21/09/2017), VroumVroum (20/09/2017) |
21/09/2017, 10h49 | #7 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Moi j'ai des occasions origine mis vierge
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | olivier-morestel (22/09/2017), pouettedu76 (21/09/2017) |
21/09/2017, 10h55 | #8 |
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | pouettedu76 (21/09/2017) |
22/09/2017, 13h47 | #9 |
rpe fonctionne sur les scenic 2 phase 2 pour le code apv ?
22/09/2017, 13h57 | #10 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Si tu as renolink sa passe très bien meme les double .
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
22/09/2017, 14h16 | #11 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut GAD oui sa passe si tu extrais le dump du uch si non le code que clip va te donner avec la commande reserve ( ISK ) ne va pas etre bonne donc code pin erroner pour phase 2 @+
22/09/2017, 16h12 | #12 | |
fvdi ? fnr ? c'est pour un scenic 2005 phase 2 il me semble |
22/09/2017, 16h17 | #13 | |
---------- Post added at 17h17 ---------- Previous post was at 17h16 ---------- Fnr c'est ok aussi je ne l'ai pas mes c'est bon aussi sa passe sans probleme
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | klif26 (22/09/2017) |
22/09/2017, 17h40 | #14 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Fvdi sa marche pas sur phase 2 ni scenic ni megane ni laguna
Il te faut ecutool |
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | olivier-morestel (22/09/2017), pouettedu76 (22/09/2017) |
22/09/2017, 18h19 | #15 | |
tu peut avoir un isk avec ddt2000 et un code apv avec rpe ? donc si j'ai bien compris on peut le faire avec ddt4all et rpe ? pour 5 € avec un ilm |
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | olivier-morestel (22/09/2017), pouettedu76 (22/09/2017) |
carte scenic 2 deprogrammer | dart | programmation & synchronisation de clé | 20 | 04/01/2017 06h17 |
carte scenic 2 | BELL | programmation & synchronisation de clé | 1 | 22/09/2014 18h14 |
carte scenic | nmartin | Transponder, code pin | 3 | 12/11/2012 09h09 |
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 | Coffin_Rider | Transponder, code pin | 6 | 30/03/2012 08h21 |
carte scénic II | RGS | programmation & synchronisation de clé | 26 | 15/11/2010 21h36 |
