12/10/2017, 16h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
edc15c2
bonjour, ma 206 bloque à 2200 tours à chaud depuis quelques jours, je vais reflasher car l'ecu marchait super quand bigorno m'a fait un off, je voudrais faire un diag mais pas de dam, voici mon fichier.
12/10/2017, 16h18 | #2 |
l'écu marchait super après le passage debigorno pour un off aucun défauts remonter pendants semaines, aucuns voyants remonter pendant quelques mois et aucunes limites de puissances jusqu'a aujourd'hui, 2200 tours, je voudrais passer un diag car j'ai le pps 2000.
13/10/2017, 07h57 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Si tu veux le DAM, laisse ton N° chassis (repère E sur carte grise). Sinon vois en le remplaçant par des 0 lors du diag. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (16/10/2017) |
13/10/2017, 10h02 | #4 |
Pouvoir de réputation: 14 |
mets un 0 a la place
jedes Problem hat eine Lösung. |
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (16/10/2017) |
17/10/2017, 00h02 | #5 |
oui, ça a marcher j'ai mis que des zéro et le vin n'est pas d'origine il me manque un chiffre à la fin j'ai essayer plusieurs et un coup ça à diag
---------- Post added at 01h02 ---------- Previous post was at 00h53 ---------- pour la puissance j'ai fait un diag, je n'ais pas eu le temps de screen le pc n'avais plus de batteries, il mettait débitmètre, ect.. est-ce que vous pouvez le passer dans le soft à amine ? |
18/10/2017, 12h20 | #6 |
Pouvoir de réputation: 25 |
bsi virgin
voila bsi vierge avec le log a AMINE passe dans tes mp !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (18/10/2017), prinzo57 (18/10/2017) |
18/10/2017, 16h08 | #7 |
j'ai reflasher régule toujours 2200 tours que à chaud
lecture des défauts: débimètre vous pouvez passer 29f400 dans le soft à amine ? flash en off posté dans boot mode |
18/10/2017, 16h14 | #8 |
pas eu le temps de screen diagbox plus de batteries pas de courant lieu stationnement
Dtc off edc15c2 psa | smart057 | Chiptuning | 2 | 08/11/2016 04h18 |
pin 206 HDI EDC15C2 | Bigorno91 | Transponder, code pin | 4 | 07/01/2016 20h50 |
ECU EDC15c2 | memed1959 | Electronique | 3 | 27/01/2014 21h21 |
Edc15c2 | Ben29200 | Peugeot, Citroën | 0 | 01/07/2013 13h05 |
pin edc15c2 307 | ricards99 | Transponder, code pin | 7 | 17/02/2012 17h22 |
