Vieux 19/09/2017, 21h25   #106
alinjadii
Banned
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
TMS370 c'est un texas instruments
68hc11 c'est motorola
comment t arriver a lire hc11 avec adapteur tms370 !!!
regarder le schéma des deux circuit
Type de fichier : jpg tms370 hc11f1.jpg (89,9 Ko, 168 affichages)
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
angels59 (19/09/2017), ElTurco (22/10/2020), pouettedu76 (19/09/2017), shasse (20/09/2017), stephane (20/09/2017)
Vieux 20/09/2017, 01h10   #107
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
j ai utiliser le support et j ai souder des files comme indiquée sur le schema du mcu
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post:
pouettedu76 (20/09/2017)
Vieux 20/09/2017, 01h17   #108
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the rough
salut merçi pour ta reponse alinjadii demain je dessouderai ces condensateur et mesurerai leur valeur , si different de 100 nf a changer , je vous tiens informé si cela régle mon souci
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bouizanne For This Useful Post:
Vieux 20/09/2017, 02h08   #109
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 35
salut les amis je vois que vous avez occupé bcp avec des mesures des electroniques de xprog sans suivi bien la méthode,j ai bien lire le mc68hc11.. plusieurs fois avec ça http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=53506
seulement telecharger le fichier qui dans poste #4
bon courage
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
The Following 3 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
francab (20/09/2017), fufounet (21/10/2017), pouettedu76 (20/09/2017)
Vieux 20/09/2017, 14h02   #110
alinjadii
Banned
Avatar de alinjadii
mais il faut indiquer ça souder des files comme indiquée sur le schema
vous voyer que notre amispouettedu76 a mis mcu direct sur adaptateur !
votre problème c'est que lt1172 génère des oscillations pour convertir 5v en 12v
ces oscillations perturbe le bon fonctionnement du programmateur donc besoin de condensateur de filtrage en plus des condensateur 100nf pour découpler les parasites verre la masse. vous pouvez ajouter une self en série pour stopper les perturbation
The Following 2 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
bouizanne (30/09/2017), pouettedu76 (20/09/2017)
Vieux 20/09/2017, 15h38   #111
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par alinjadii Voir le message
Bonjour Alinjadii avant de dessouder le mcu j'avais tenter a plusieurs reprises de la lire avec les fils et l'adapateur qui va avec .
C'est meme pour sa que j'ai ouvert le poste car soudez ou dessoudez j'ai toujours la meme erreur merci pour toute l'aide que tu a pu m'apporter
---------- Post added at 16h38 ---------- Previous post was at 16h36 ----------
Oupps dsl je pencer que tu parler pour moi dsl je n'ai rien dit cdt
Vieux 20/09/2017, 16h39   #112
alinjadii
Banned
Avatar de alinjadii
pour votre xprog surement il a des problème
pour l'adaptateur il faut pas le fixer sur l'xprog mais il faut souder les files comme sur le schéma et n’oublier pas d'ajouter le quartz pour bien fixer la fréquence
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
Vieux 20/09/2017, 17h55   #113
shasse
Avatar de shasse
mais mon amie ca se vois sur les photos qui j ai envoyer que j ai bien mais l adapteur et souder les files
Vieux 20/09/2017, 19h05   #114
alinjadii
Banned
Avatar de alinjadii
ce n'est pas de ça que je parle notre amis a dessoudé mcu il a mis sur l'adaptateur regarder ces photo
dans votre cas adaptateur de tm370 ou outre c'est pareil...
The Following 3 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
bugmenot111 (22/09/2017), pouettedu76 (20/09/2017), shasse (20/09/2017)
Vieux 30/09/2017, 01h35   #115
bouizanne
Avatar de bouizanne
bonjour a tous merçi pour ton aide alinjadii , j'ai ajouté 3 X 100 nf au emplacement indiqué mais cela n'a pas résolu le probleme , quel type de self et dans quoi puis recupérer cela ,a part un xprog hihihi , ou si vous avez un lien pas trop cher pour lui ? et si vous avez d'autre controle a effectuer suis preneur merçi encore @++ bouizanne
pouettedu76 (01/10/2017)
Vieux 01/10/2017, 15h42   #116
sissa
Avatar de sissa
sissa will become famous soon enough
quand tu as dessouder ton Ci tu aurai du nettoyer les pistes avec une tresse dans le sens des pattes pour éviter les micros contacts
cordialement
sissa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sissa For This Useful Post:
Vieux 01/10/2017, 23h43   #117
bouizanne
Avatar de bouizanne
Envoyé par sissa Voir le message
cordialement
salut a qui parles tu ??
Vieux 17/10/2017, 12h33   #118
sissa
Avatar de sissa
A toi voyons
cordialement
Vieux 18/10/2017, 16h09   #119
bouizanne
Avatar de bouizanne
Salut a tous si ca peut aider d'autre qui le meme probleme que le xprog que j'avais , c'est a dire xprog marche ok que avec alimentation externe , et ne marche pas ou aléatoirement alimenté uniquement par usb , j'ai pris le temps de change le condensateur de 220µf ( le gros) qui me fesait douter , et tout est rentre dans l'ordre
@++ bouizanne
The Following 2 Users Say Thank You to bouizanne For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (18/10/2017), pouettedu76 (18/10/2017)
Vieux 19/10/2017, 20h52   #120
pouettedu76
Bonsoir moi merci bouizanne j'ai changez le LT 11 et le condensateur mes maintenant mon xprog a un soucis avec les drivers mon xprog n'ai plus reconnus :
Unknown Device , j'ai essayer de l'installer manuellement et sa na pas fonctionnez si l'un de vous a d'autres drivers je suis preneurs ? merci cdt
la solution de [device is silent timeout error] brahimlamgarbi Programmeur de chip 10 11/06/2018 05h14
problème Xprog-m v5 "Device is silent" timeout error Youcefg44 Programmeur de chip 33 30/09/2017 11h15
Message d'erreur Device unavailable à l'ouverture de VW TOOLS duerminator Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 13/04/2017 14h00
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 11h42
Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB semsoum Programmeur de chip 13 30/07/2014 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h49.
