Vieux 14/07/2015, 23h43   #1
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Par défaut Compresseur clim V6 tdi
Sur une passat v6 tdi de 2002, la clim ne marchait plus, donc recharge de clim pour commencer, et toujours rien, le compresseur ne s'enclenchait pas, alors que l'alim arrivait.
Donc changement compresseur par un occasion, ça a marché 1 semaine puis rebelote, le courant arrive, mais le compresseur ne s'enclenche pas.
Je précise que les recharges de clim sont faites dans les règles, avec la bonne quantité de gaz.
Donc est ce que je n'ai pas eu de chance ?
Y a t'il quelque chose qui peut bousiller un compresseur ?
peut on changer uniquement l'embrayage ?
babar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2015, 15h58   #2
ulteamate
Avatar de ulteamate
ulteamate is an unknown quantity at this point
Pas un nettoyage. Un tirage au vide.
Circuit ouvert donc pendant une heure.
Ensuite prendre en compte la quantité d'huile nécessaire compresseur compris et effectuer la recharge.
Si pas d'huile, Aië, Aïe.
Ulteamate.
ulteamate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2015, 18h06   #3
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a jewel in the roughmarcodu45 is a jewel in the roughmarcodu45 is a jewel in the roughmarcodu45 is a jewel in the rough
Salut, l'embrayage se détail... Il te faut la référence du compresseur puis un tour sur ebay et tu trouveras ton bonheur au environ de 100€ voir moins
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Pièce compresseur clim A3 8P Breizhelec Systeme de climatisation 6 23/08/2015 13h20
Compresseur de clim prestome Systeme de climatisation 6 26/06/2015 18h59
compresseur de clim espace 4 2l dci 150 THOMAE Systeme de climatisation 0 26/04/2015 15h27
Compresseur de clim psa DIAGSYSTEM25 Systeme de climatisation 13 22/06/2014 22h39
Probleme alimentation compresseur clim 406 hdi lepak06 Systeme de climatisation 4 24/02/2014 11h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
