Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
13/11/2017, 14h24 | #46 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut en meme temps prend les 2 connecteur des prises et prend aussi la prise obd femmelle ok si tu veut faire du sur table c'est deja sa en 1er qu'il faut faire .Cordialement c'est sans te donner d'ordre mes c'est juste un consseille
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
13/11/2017, 14h37 | #47 |
Pouvoir de réputation: 33 |
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: | pouettedu76 (13/11/2017), rapou30 (13/11/2017) |
13/11/2017, 15h21 | #48 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post: | pouettedu76 (13/11/2017), tony60 (13/11/2017) |
13/11/2017, 15h23 | #49 |
Ps : tu a fait une affaire il reste 18minutes pour les prochains lol apres c'est finis hihihihihihihi
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | rapou30 (13/11/2017) |
13/11/2017, 15h23 | #50 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Je viens de le faire sinon je l'aurai pas dit lol
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fufounet (13/11/2017), pouettedu76 (13/11/2017) |
13/11/2017, 15h24 | #51 |
Moi je te crois se que je veut juste savoir X76 c'est pour quelle uch renault lequelles ? merci
13/11/2017, 15h25 | #52 |
eh ben perso jamais passée sur x76 avec renolink...
avec quelle version stp? |
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: | akasa67 (13/11/2017), pouettedu76 (13/11/2017) |
13/11/2017, 15h40 | #53 |
ok
a l epoque j avais tenté avec la premiere version....impossible la je viens de retenter avec la 1.49 et.....c est ok!!! ca a du etre corrigé par gabi |
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: |
13/11/2017, 16h09 | #54 |
Possible moi je viens de faire lecture eeprom apprentissage clé avec les 2 la boîte bleue et renolink..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
13/11/2017, 16h23 | #55 |
tant qu on y est
en ce qui concerne les ecus faut obligatoirement qu ils soit deverouillés par l uch avec renolink? style dcm 1.2 can et kline ---------- Post added at 03:23 PM ---------- Previous post was at 03:22 PM ---------- je veux dire pour virginiszer..... |
13/11/2017, 17h04 | #56 |
Je viens d essayer d écrire l eeprom d un uch lu avec renolink écrit avec la boîte bleue sa me met qui l'ai vierge y a uniquement le vin..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pouettedu76 (13/11/2017) |
13/11/2017, 18h20 | #57 |
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | pouettedu76 (13/11/2017) |
13/11/2017, 18h30 | #58 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Met ton dump dans renault pin extractor ou bien dans le logiciel de notre ami rorry renault clip tool afin de voir si le dump est ok Si le dump est ok il te donnera le code pin |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | rapou30 (13/11/2017) |
13/11/2017, 18h45 | #59 |
Merci pin +isk récupérés .
Je progresse Pouette , regarde la 1ere lugne UCH pendant la lecture il y a x76 http://hpics.li/03b29a0
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie Dernière modification par rapou30 ; 13/11/2017 à 18h50. |
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post: | pouettedu76 (13/11/2017), progdebutant (13/11/2017) |
13/11/2017, 18h52 | #60 |
Donc ta lecture est ok apparement
Tu vas souder la puce de l'ancien sur le nouveau ou écrire l'eeprom du nouveau calculateur avec ce dump ? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
pin alimenter compteur kangoo sagem | nas33 | Compteur kilométrique | 4 | 12/12/2015 01h07 |
Code isk kangoo immo sagem | mecanique | Transponder, code pin | 3 | 15/09/2014 21h45 |
Renault Kangoo sagem s2000 immo | autoimmo | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/09/2012 21h14 |
tronspondeur sagem kangoo 1.9d | taxi300 | Transponder, code pin | 12 | 10/06/2012 23h19 |
Pin uch kangoo 2007 sagem 93c66 | messhi78 | Transponder, code pin | 2 | 08/10/2011 11h45 |
