15/05/2021, 11h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Fiesta 2014 synchro
J'ai un défaut anomalie antidémarrage sur fiesta 2014 1,5l tdci, j'ai réaffecté les clefs avec smok, il me met ok pour les deux clefs par contre toujours ce défaut antidémarrage. démarreur lance pas Problème de synchro, avec forscan ce n'est pas possible car véhicule récent synchro en ligne. IDS j'ai testé aussi mais faut login pour alignement online. J'ai testé avec la launch mais incode incorrect. La synchro dash/ecu avec les softs style codecard etc ne prennent pas en charge les edc17c10 et le dash. J'ai en dtc dans l'ecu U0426 données non valide reçu du module antidémarrage j'ai cloner ecu moteur avec un autre identique mais toujours pareil, Je pense que le porte instrument IPC est en cause, au niveau de la flash je voudrais savoir si quelqu'un à une flash ou full backup MC9S12XEQ384 du dash c1bt-10849-gaj. Ou si une synchro est possible, je post mes dumps Pas d'immo off fonctionnelle sur edc17 ford, je pense Merci pour vos retours |
15/05/2021, 12h14 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt, test sa dans ecu et dis nous
15/05/2021, 13h16 | #3 |
Salut Bk,
cool je test ça apres je te fais un retour. merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
15/05/2021, 22h15 | #4 |
Super Bk,
plus de defaut d’antidem. demarreur lance mais ça demarre pas probleme mecanique ou calculo, je vais réinjecter sur l autre ecu pour eliminer la panne ecu. merci très bcp pour ton aide tjrs aussi rapide. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
15/05/2021, 22h16 | #5 |
performance injecteur on regardera demain ou lundi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
15/05/2021, 22h19 | #6 |
on voit rien sur la photo mais le dtc c'est
P062B-47 Module de commande interne-performance de commande d'injecteurs. |
16/05/2021, 07h24 | #7 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut tu a essayé avec l autre écu ?
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
16/05/2021, 11h09 | #8 |
Salut Abdi
Tu me poses une question ? c'est écris plus haut, il y a la réponse dans mon retour fais à BKPROG13, je te le remets je pense que bcp ne lise pas les fils de discussion : Super Bk, plus de defaut d’antidem. demarreur lance mais ça demarre pas probleme mecanique ou calculo, je vais réinjecter sur l autre ecu pour éliminer la panne ecu. merci très bcp pour ton aide tjrs aussi rapide. |
16/05/2021, 12h11 | #9 |
re, ton ecu hs suite ouverture ou problème avec les prises, beaucoup de défaut de connectique sur edc17c10 ford
16/05/2021, 12h30 | #10 |
Salut bkprog,
Oui en faite a l’origine, la voiture c’est coupé toute seul c’etait mecanique ils ont posé un ecu d’occaz d’une ford ancien model d’ou le probleme de l antidem j’ai racheté un ecu mais hier j’ai injecté dans l’ancien ton fichier. aujourd’hui je vais tester le deuxieme ecu si ça donctionne pas j’ai récupérer le schèma je vais tous verifier et si tjrs mm dtc, je vais faire les retours injo. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post: | ggvaniou (16/05/2021) |
19/05/2021, 21h40 | #11 |
Salut à tous,
Pour faire un retour, j'ai injecté dans le second ecu même réaction, j'ai donc changé la flash même problème, les injecteurs ne sont pas autorisé à s'ouvrir. J'ai mis un nouveau filtre a gazoil pour contrôler et pas de limaille ainsi que dans le régulateur de pompe. Avec Forscan aucun dtc, avec launch j'ai ce mm dtc en permanent (P062B-47), avec comme détail chien de garde Securité C - (je crois Watchdog) Donc peut-être problème de tension ecu, probleme de driver... Je souhaiterais tester en dtc off dans la flash pour voir si ça demarre et savoir si c bien ce défaut qui bloque l'ouverture injecteur. Si quelqu'un peut me faire ça ? je dois commander une sonde ids ça me parait plus adapter pour faire du ford, merci à tous Tous les fusibles sont ok j'ai quand mm une chose qui m'intrigue c'est que les ecu me donne comme info : Mainecuv : 47V INCARTMP: -40°C C'est propre à ford parceque des valeurs comme celle çi c'est inquietant. |
19/05/2021, 21h51 | #12 |
après si dtc off fonctionne tjrs pas, j'essaie de récupérer schéma des injecteurs aux calculateurs moteur ainsi que les masses pour vérifier le faisceau et les divers capteurs.
19/05/2021, 23h00 | #13 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut.
A tu regarder si elle démarre au start pilote histoire de mettre hors de cause la mécanique. |
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | smarelo (19/05/2021) |
19/05/2021, 23h33 | #14 |
Oui bien sur, démarre et tourne impec au start pilote
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post: | duroi (20/05/2021) |
Synchro dash/ecu sid206 fiesta | chafi | programmation & synchronisation de clé | 2 | 17/10/2019 16h04 |
Rech procedure pour synchro ford fiesta | tony2552 | programmation & synchronisation de clé | 22 | 03/10/2018 13h41 |
probléme démarrage ford fiesta 2014 | Brahim-Diag | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 11 | 06/04/2015 17h46 |
DAS - XENTRY ALL Versions 2014/2013/2012/2011 (Updated Until 07.2014) | Nizar-maoukil | MBStar, Xentry, DAS | 5 | 22/11/2014 22h01 |
