Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
26/08/2019, 08h49 | #31 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut l'ami c'est ton contacteur tournant ou change tout le com après tout ca tu doit refaire un recalibrage de la direction avec renault can clip tu suivra les directive sur l"apareil c'est facile bon courage
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (26/08/2019) |
26/08/2019, 13h19 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 11 |
Merci pour ta reponse, tu l'a toi can clip et tu la deja fait avec ?
---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h11 ---------- Citation:
---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h18 ---------- Merci pour ta reponse, ou acheter can clip ? |
26/08/2019, 16h34 | #33 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Le contacteur tournant a deja ete changé. Concernant les can clip c’est la loterie meme si il te donne le lien de celui qu’il a acheté tu va prendre chez le meme vendeur et tu pourrais tres bien tomber sur une qui fonctionne pas. Mais j’ai du mal a croire que le delphi fonctionne pas pour ca.si tu y arrive pas enmene la chez un pro Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (26/08/2019) |
26/08/2019, 20h13 | #34 |
26/08/2019, 20h14 | #35 |
Comme je te dit c’est la loterie.le mieux est de regarder les photos des clients plutot que celles du vendeur
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
26/08/2019, 20h19 | #36 | |
---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h18 ---------- maintenant cela m'ecrit aussi direction non verrouille ! et le blocage de direction ne fonctionne pas ! |
26/08/2019, 20h31 | #37 | |
26/08/2019, 21h37 | #38 |
https://mega.nz/#!TmAiGALI
tient je vient d'installer delphi pour te montrer la manip.je l'ai juste passé en mode demo. mot de passe dans ta boite |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (27/08/2019) |
27/08/2019, 10h14 | #39 | |
27/08/2019, 19h57 | #40 | |
je bloque sur un mauvais écran ...
encore merci pour ce tuto c'est super mais j'ai un soucis le n'ai pas le même écran qui s'affiche que sur ton tuto je n'arrive pas a envoyer de photo pour te montrer mon écran .. j'ai une fenêtre ou il y écrit "connecte" en dessous l'explication si le véhicule est équipe d'une carte cles ..etc si je dit ok la ca marche mais j'ai que les trois application de base sur le cote gauche et je ne peux donc pas choisir la bonne fonction pour aller dans réglage de base .... merci encore si tu peux m'aiguiller ... |
27/08/2019, 20h26 | #41 |
Je pourrais pas t’aider plus etant donné que je n’est pas de megane 2 sous la main et encore moins de clone delphi.en mode demo j’ai l’impression que tu peux pas selectionner ton vehicule. Au pire des cas si les fonctions d’apprentissage n’apparaissent pas installe wow Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (28/08/2019) |
28/08/2019, 09h05 | #42 | |
28/08/2019, 09h13 | #43 |
Pouvoir de réputation: 172 |
pour ton delphi : quelle version ??? pour wow : installes la 5.00.08 ---------- Post added at 08h13 ---------- Previous post was at 08h11 ---------- attention avec les firmwares ???? Ne plantes pas ta vci !!!!!!!!!
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | languedocdiagnostic (28/08/2019) |
28/08/2019, 09h38 | #44 |
pour delphi il s'agit du 2014 release 1 et le wow c'est la version 5.008fr je pense que c'est celle dont tu parle
28/08/2019, 10h06 | #45 |
je m'y remet cet aprem et te tient au courant merci
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
ã©&_ |
Discussions similaires | ||||
Voyant esp et clé a molette Mégane 2 | Sonezis | Tableau de bord en général | 9 | 25/01/2019 22h02 |
voyant air bag megane 2 PH1 | youssef07 | Airbag | 7 | 07/02/2017 12h27 |
megane 1 voyant antidem | jpay2 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 03/03/2016 09h34 |
megane 2 voyant airbag et service | VroumVroum | Mécanique générale | 11 | 01/11/2014 00h57 |
voyant service megane 2 | CSYSTEME | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 06/04/2013 08h24 |
