Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
24/03/2020, 11h18 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut tu as vu que moteur démarrer Ton régime moteur électrique de direction est à 0 ? ensuite essaye de tourner un peu le volant voir si ta valeur de l’angle qui la est à 0 aussi Change Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
17/04/2020, 01h39 | #32 |
Pouvoir de réputation: 6 |
juste pour information a tu ton voyant d airbag allumé également?
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer |
17/04/2020, 01h52 | #33 |
Salut donc j ai eu également la voiture de mon voisin avec un code défaut similaire
avec vcds j ai été dans le groupe 44 direction assistée en suite entrée le code de sécurité 17580 puis retour dans réglage de base et réinitialiser aux réglages d'usine puis go a essayer
The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post: | Remz54 (29/04/2020) |
29/04/2020, 06h26 | #34 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut à tous, je suis de retour après 1 mois de confinement, la voiture étant bloqué au garage, impossible pour moi de refaire des diag.
Néanmoins y'a du nouveau positif, la dernière fois je vous ai précisé que j'avais tenté un réglage au paramètre usine dans le groupe 44 mais que il ne se passait rien... bref du coup j'avais abandonné. Hier je retourne au garage 1 mois après, pour essayer de me pencher sur le pb, et là MIRACLE ! le défaut voyant rouge avait disparu et la DA fonctionne à nouveau... Alors peut-être que ma manip de y'a 1 mois avait fonctionné mais il est nécessaire de d'attendre un peu ? Fermer la voiture à clef par exemple ou je ne sais quoi ??? Sinon pour répondre à Michel 972, oui le voyant airbag est allumé, j'ai changé les airbags, et j'ai fait réparer le calculateur airbag par un "pro spécialiste", mais depuis impossible à communiquer avec le boitier airbag... je pense que ca va etre l'objet de mon prochain topics ^^ En tout cas pour la partie direction le problème est réglé merci à tous !
Que tous ceux qui veulent vivre dans un monde d'entraide se rassemblent. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Polo 1.9 sdi probleme direction assistee | Minimox | Automobile en général | 5 | 23/12/2018 15h15 |
Plus de direction assistée 307 hdi | everson29 | Peugeot, Citroën | 19 | 11/07/2017 09h44 |
polo 9N probleme de direction assistée | satanas1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 29/11/2015 17h08 |
La direction assistée pdf | master159 | Café du forum | 0 | 20/01/2015 12h09 |
direction assistee 307 hdi | charifcharif | Peugeot, Citroën | 6 | 16/09/2014 12h52 |
