Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 19/04/2018, 13h04   #16
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour soit tu change la pompe ou tu refait l'étanchéité de la pompe
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
mysterauto (21/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 20h15   #17
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
hier voyant dfp allumé donc je fais une régénération forcée, à 2mn de la fin, manque de puissance, turbo cassé.
il sifflait déjà bien donc ce n'est guerre étonnant, je reporte a plus tard le problème de gazole dans l'huile.
sinon pour pilouf surtout: j'ai bien regardé les diverses méthodes de réparation et le joint n'est pas pour la pompe HP, il sert à éviter des fuites d'huile vers l'extérieur; l'axe de pompe sort pour une sorte d'accouplement et pas facilement démontable; la cause est peut-être la mais pas sur.
un ami qui fait de la formation psa m'adit que le problème venait pratiquement toujours des post-injections pendant le defapage
il m'a conseillé de :
mettre de la bonne huile (total 9000 5w30 ineo ecs)
faire des vidanges plus fréquentes (10 000km)
surveiller le niveau d'huile
mettre du gazole excellium
éviter les petits parcours
pour ma part, je compte additiver à la cerine pour baisser les températures de combustion des suies pour diminuer les temps de defapage
je vous tiendrais au courant des résultats mais pas avant plusieurs semaines, en attendant n'hésitez pas commenter ce que je viens de dire, la discussion peut faire avancer les choses et profiter à d'autres.
merci encore à ceux qui m'ont répondu
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
fayssal2017 (20/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 20h47   #18
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 142
As tu lu et appliqué ce que je t’ai noté précédemment ???
Rappel des règles du forum
Vieux 21/04/2018, 00h59   #19
zatazk
Avatar de zatazk
c'est la pompe elle même qui lâche comme les autre lit les poste avant de répondre turbo cassé= turbo pas graissé
Vieux 21/04/2018, 07h14   #20
mysterauto
à j-sky: non je n'ai pas pu car pas eu le temps d'y aller et je voulais résoudre le defapage avant mais bien sur vérifier la mise a jour du calculateur est une chose que je vais faire dès que le véhicule sera remis en état
pour zatazk: je n'ai jamais dit "turbo cassé = turbo non graissé", c'est vrai sur les 1.6 mais pas sur les 4n13; j'ai simplement dis que que le joint que l'on voit sur l'éclaté ne peut pas être à l'origine de ce problème, il provoquerais une fuite d'huile vers l'extérieur.
mais effectivement si l'axe de pompe laisse passer du gazole, ce gazole va venir se verser dans l'huile moteur. par contre avant de changer cette pompe, j'avais posé la question"comment être sur que cet axe fuit?" car le prix chez citroen est de 1820 euros en neuf ou 1370 euros en es.
je joins une vue de la pompe avec son joint
merci encore pour vos remarques et conseils
Type de fichier : jpg Pompe haute pression carburant (DENSO).jpg (17,0 Ko, 24 affichages)
Vieux 21/04/2018, 07h33   #21
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Smile
Pour contrôler si il y a une fuite sur la pompe, si rien de visible visuellement vers l'axe ou un jeu anormal le meilleur reste le passage au banc.
fayssal2017 (21/04/2018), mysterauto (21/04/2018)
Vieux 21/04/2018, 09h58   #22
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par mysterauto Voir le message
je ne suis pas sûr de bien te suivre...
Tu parles de défappage
C'est une erreur de ta part au niveau du terme utilisé ???
Défappage = désactivation de la fonction FAP dans l'ecu et perçage du FAP
Régénération = Montée en T° du FAP avec post injections pour brûler les suies
Vieux 21/04/2018, 21h00   #23
mysterauto
oui effectivement, je me suis trompé,
comme mon voyant dfp s'était allumé, j'ai mis la valise pour faire une régénération forcée, désolé j'avais l'esprit ailleurs.
Luc
Vieux 27/05/2018, 20h34   #24
mysterauto
quelques nouvelles:
entre le contrôle technique et la carte grise, j'ai changé le turbo.
passage chez citroen et pas de mise à jour du calculateur depuis celle de 2014 qui a été faite.
j'ai téléphoné pour faire vérifier la pompe HP mais il faut que je vois avec eux car je crois qu'ils ne font qu'un essai statique (mise sous pression) alors que je voudrais un essai avec l'entrainement du rotor.
je vous informe dès les résultats.
merci à ceux qui lisent ces lignes
j-sky (27/05/2018)
Vieux 04/06/2018, 05h26   #25
mysterauto
visite chez les établissements arques electrodiesel à saint omer, ils ne peuvent pas vérifier cette pompe hp, ils n'ont pas le matériel nécessaire.
c'est pourtant une grosse entreprise avec des antennes dans plusieurs villes de la région.
en attendant je surveille le niveau d'huile car si c'était une fuite de la pompe, le niveau d'huile monterait régulièrement, si cela provient des post injections, le niveau monterait par accoups.
Huile moteur RALPH Volvo 1 19/02/2018 12h32
407 HDI 2l 136 huile dans bocal du LDR fouad19764 Mécanique générale 14 20/12/2017 23h38
207 vit moteur ep6 problème pression d'huile Rmg27 Peugeot, Citroën 11 10/06/2017 10h52
opel corsa c 1.3 cdti huile dans vase (Résolu) fufounet Mécanique générale 3 25/07/2016 15h05
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 15h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
