Vieux 06/10/2018, 18h19   #16
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 69
est ce que avec 2 clé d'occase (venant de la même voiture) et le code pin qui va bien.
j'aurais pu faire:
1)vierge ecu moteur avec renolink et le code pin du claculateur moteur
Pas directement avec Renolink sur un DCU3R (à ma connaissance ..)
Le code PIN ne te servirai que si tu as un BMT déparié du DCU3R
2)vierge bmt (ça c 'est sur ça fonctionne avec renolink)
Oui
3)calibration du bmt a la clip avec la ou les clés d occase (venant du même véhicule).
ça marcherais ça?
Oui, si le BMT est vierge et que tu as le code PIN des clés
sinon pour préparer un transpondeur j'ai besoin du pin ou du code inscrit dans la tête de clés?
Pour un transpondeur neuf, tu peux aussi te servir du fichier de la 93c46 du BMT
Pelican (06/10/2018), vortex (10/10/2018)
Vieux 06/10/2018, 18h34   #17
Pelican
Avatar de Pelican
Pelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant future
merci Formator.
pour le moment les fichiers je connais pas.(je compte bien apprendre)
n'ayant pas de matériel pour créer un transpondeur neuf.
je cherche a savoir de quoi j'ai besoin pour créer un transpondeur neuf avec le code pin ou code dans la clés.
Vieux 09/10/2018, 21h03   #18
louay
Avatar de louay
louay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud of
salut, dessoude l'eeprom 25080 puis envois moi le dump je te le mets en immo off. Ensuite tu coupes le file 20 de l'immo. Tu devras écrire ton dump en write protect sinon ça va démarrer qu'une seule fois pour cela tu le fais avec upa avec l'option wp. Sinon tu peux aussi le mettre en write protect en reliant le pin 3 de l'eeprom (pin wp) avec le pin 4 (pin masse de l'eeprom).
J'espère avoir été assez clair
Dernière modification par louay ; 09/10/2018 à 21h24.
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Pelican (09/10/2018), vortex (10/10/2018)
pompe epic clio 2 1.9d youky Renault, Dacia, Nissan 16 03/05/2022 12h44
immo Off sur clio 1.9D pompe Epic ?? raisinsec Immobilizer dumps/solutions 21 12/10/2019 12h55
clio pompe epic ne demarre pas soustourou Automobile en général 10 04/05/2017 21h23
Immo off clio 2 1,9 D pompe epic mika641pau Immobilizer dumps/solutions 21 04/05/2016 23h48
antidemarrage renault kangoo d65 avec pompe epic ange1979 Renault, Dacia, Nissan 8 30/12/2013 14h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
