Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
18/09/2018, 18h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
clear bosch 0285001510
bonjour les amis, j'ai besoin d un clear pour une clio III
calculateur clear bosch 0285001510 merci |
19/09/2018, 18h11 | #3 |
bonjour, tout d'abord merci pour ta reponse mais je n'arrive pas a ecrire ton fichier… et de plus il commence avec pas mal de ligne de FF
est ce normal ? encore merci |
19/09/2018, 19h39 | #4 |
Pouvoir de réputation: 31 |
salut, j'ai utilisé le soft rocket dump. Les FFFF c'est normal , ce sont les zones "virginisé" . Parcontre c'est bizarre que tu n'arrives pas à écrire le fichier ! il fait bien la meme taille et j'vois rien de troublant ! tu écrit avec quoi ?
19/09/2018, 19h41 | #5 |
Y’a au moin une dizaine de ligne avec des ff au début.
J utilise xprog. Je suis parti du garage je recommence demain voir exactement ce qu’il dit.. Merci en tout cas |
19/09/2018, 20h02 | #6 |
faudrait comparer avec un autre soft pour voir la différence à la limite ... mais ca me parait cohérent
19/09/2018, 20h09 | #7 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Voila pour toi !
passe en mp ! |
19/09/2018, 20h52 | #8 |
Salut délai. J essaye de voir quelle est l erreur du post d elmonstro et je vois avec celui de Jean-Marc10
Merci à tous les deux |
20/09/2018, 05h19 | #9 |
bonjour a tous, voici ce que xprog dit…. c'est une 95160w et j utilise une pince soic, et l eeprom est dessoudee….
a+ |
20/09/2018, 05h22 | #10 |
oooups, il semblerait que mon screen soit de mauvaise qualite, voici l archive on y voit mieux
20/09/2018, 08h11 | #11 |
Tu es sur que tu utilise X-prog surtout en version 7.35 ?
moi je pense que ton programmateur est un mini pro tl866 !! si c'est le cas ta config ecriture n'est pas bonne !! |
20/09/2018, 08h49 | #12 |
Bonjour Jean-Marc10
J étais pourtant sur d uliliser xprog quel idiot ! Des fois je me demande.... tu as entièrement raison! J utilise un tl866 Du coup c est quoi qui ne va pas dans ma Configuration? Je te remercie tu m ai d une grande aude |
20/09/2018, 09h14 | #13 |
- Je ne connais pas trop ce programmateur moi j'utilise UPA ! Mais regarde dans Files load options essai de changer les paramètres de droite !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | JEAN-CLEM (21/09/2018) |
20/09/2018, 13h47 | #14 |
https://ibb.co/goiBcK
voila les options que j'ai …. sinon si je telecharge ton logiciel je peux programmer aussi avec mon minipro ? |
20/09/2018, 16h15 | #15 |
Non tu pourras pas avec mon logiciel car il va te manquer l'interface ( le programmateur ) !
clear bosch 96 750 689 80 | electro_bordeaux1 | Airbag | 2 | 31/07/2018 12h42 |
clear 207 Bosch 0 285 010 112 | mindouza | Airbag | 3 | 11/05/2017 15h09 |
clear airbag renault clio 0285001510 | tony76 | Airbag | 5 | 27/02/2017 15h02 |
Clear 207 BOSCH 96 625 934 80 | nono93 | Airbag | 6 | 15/07/2016 23h47 |
Clear airbag clio 3 0285001510 | jarod | Airbag | 9 | 21/09/2015 17h11 |
