Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
11/05/2016, 10h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Astra H clim
Astra H 1.3L La clim ne s enclenche pas, il y a bien la bonne quantité de gaz dans le circuit e pas de code défaut mais lors de la lecture des parametre , j ai constaté que la sonde de l'evaporateur donnai une valeur de -40°c j ai donc décider de commander celle-ci chez le concessionnaire. J ai recu la sonde ( ref:93181060)Mais je ne parvien pas a la localiser sur la voiture. Merci Arnaud |
11/05/2016, 10h56 | #2 | |
super modérateur
Pouvoir de réputation: 575 |
OK poste une photo de la sonde Tu as effectuer une lecture code défaut? Si tu as un code défaut inscrit le pour avoir plus d'aide *
__________________________________________________ ___ ______________________________________________ |
The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | arnaud4211 (11/05/2016), Ushio (09/01/2021) |
11/05/2016, 11h05 | #3 |
super modérateur
[Opel pièce en ligne] catalogue complet en détail! http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38016 http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/ http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/99/31/173/ Regarde dans la liste et les emplacement possible pour ton véhicule *
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Ushio (09/01/2021) |
11/05/2016, 11h14 | #4 |
Vin WXXXXXXXXXXXXXXXXX
Je n ai pas de code defaut juste la valeur de la sonde de l evaporateur qui donne -40°c. Avec le numero de chassi je tombe sur la meme image que toi mais cela ne correspond pas :-( * Dernière modification par MecaTech ; 11/05/2016 à 12h35. |
11/05/2016, 12h39 | #5 | |
super modérateur
Tu regarde par rapport à la sonde que tu as reçu ref: 93181060 Poste une photo de ta sonde neuve pour faire la comparaison ►► Ne poste pas ton n° de VIN en ligne (interdit ici sur le forum), merci!!! *
11/05/2016, 14h37 | #6 |
Erf desole Mais merci pour les XXXXXX :-)
Je suis retourner voir le concessionnaire, il me dit apres recherche ah non il n y a pas de sonde grrrr il me vende une piece qui ne se trouve pas sur le vehicule . . . . Mais ma clim ne se met tj pas en route donc en pontant le relais du compresseur la clim se me en route donc le cablage apres le relai est bon . Il me reste a savoir qu est ce qui commande ce relai ca je n ai pas de shema electrique quelqu un aurai--il cela ? astra H 2007 Z1.3DHT |
The Following User Says Thank You to arnaud4211 For This Useful Post: | MecaTech (11/05/2016) |
11/05/2016, 16h47 | #7 | |
super modérateur
OK bonne info! Pour aller plus loin dans la recherche électrique tu dois regarder si à l’arrière de ton Astra-H tu as la présence d'un module électrique (voir image)! *
11/05/2016, 19h00 | #9 |
super modérateur
Voici l'ensemble des schémas pour clim Astra-H 2007 Z13DTH
Oublie pas le clic sur le bouton (Thanks)! Si tu as besoin plus demande *
The Following 8 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: |
11/05/2016, 20h32 | #11 | |
Sur les schema que tu m a envoyé, je trouve bien le relai K8-X125 mais je ne trouve pas l alimentation qui me renvoi a la ligne 6807 que je n ai pas sur les plans. Est ce que tu sais me trouver cela ? Merci |
11/05/2016, 20h40 | #12 |
super modérateur
Voici sur le schéma moteur du Z13DTH la ligne du schéma clim 6807 correspond à la ligne 9706 (REC) sur le schéma moteur
Bien lire les schémas puis le fichier (Précision importante) *
__________________________________________________ ___ ______________________________________________ Dernière modification par MecaTech ; 11/05/2016 à 21h07. |
12/05/2016, 20h28 | #15 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Il n'y a pas eu de modif sur la prog (ecu , UEC , clim , ECU, Rec , BCM...)? Tu as un opcom pour activer en test actuateur ? C'est un compresseur a embreyage ou un a volume variable comme sur les premier ZAF B ? |
clim 406 hs ? | Abdelouahab | Systeme de climatisation | 17 | 21/07/2013 00h22 |
peugeot 307 clim | verdi | Peugeot, Citroën | 9 | 12/06/2013 18h04 |
Recharge de Clim | eCU25 | Systeme de climatisation | 21 | 02/06/2013 00h15 |
Clim laguna 2 | pesca_rolo | Systeme de climatisation | 6 | 21/09/2012 20h15 |
clim 307 hdi siemens | newfree | Systeme de climatisation | 5 | 08/06/2012 21h50 |
